查看: 2202|回复: 8
[宏碁]
电源板烧坏了我换了一个新的 之后屏幕闪 闪一会就灭了 求解 。
发表于 2014-8-8 15:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电源板烧坏了我换了一个新的  之后屏幕闪  闪一会就灭了 求解 。 电压都没有问题 。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 这个很好修的
发表于 2014-8-8 16:09:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看灯管哇 或者 换个通用驱动板 试试
发表于 2014-8-8 16:11:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看你换了一个新的电源板,证明电源没有问题了,显示屏幕闪,一会灭,像是驱动板出现问题,你把电源拔掉,再插上,还是闪么。就是驱动板的问题,还有也有可能是灯管出现问题,
发表于 2014-8-8 16:13:08 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
显示图像正常吗
发表于 2014-8-8 16:17:58 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
高压有问题没、。??
发表于 2014-8-8 16:18:16 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
要不电源带不起来吧
发表于 2014-8-8 17:52:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
灯管也有问题吧
发表于 2014-8-8 18:33:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
电源烧的话同时可能灯管也烧了哦。遇到过一次。是灯管打火烧了电源板的
发表于 2014-8-8 19:05:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源如确定是好的,那灯管看一下
