查看: 2918|回复: 7
cpu供电,时钟复位PG都有,但就是不跑马
发表于 2014-8-8 14:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
cpu供电,时钟复位PG都有,但就是不跑马,pci-E时钟正常(示波器打过),PCI时钟正常(示波器打过),复位正常,IDE1脚复位正常,但就是内存时钟没有,这个和不跑吗有关系吗,
主板是649-m3,775的主板,945北桥
发表于 2014-8-8 14:45:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存没时钟,加焊北桥或者刷BIOS程序试试
发表于 2014-8-8 14:58:29 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不跑码的故障,真要人命,故障包罗万象,有时仅仅是电阻变值就不跑,有条件上大刑,加焊CPU座、北桥,或者换。。
发表于 2014-8-8 15:01:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
压北桥试试
发表于 2014-8-8 15:02:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得干个南桥试试,
发表于 2014-8-8 16:44:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
通常先刷BIOS,有些不跑码是难找出来的
发表于 2014-8-8 16:48:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先刷个BIOS,不行的话加焊一下北桥
发表于 2014-8-9 18:31:29 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
DDR2的内存时钟跑线了没?
