查看: 11416|回复: 20
华硕P5G41T-M LX3无CPU供电,电源芯片ASP0905R
发表于 2014-8-8 08:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
华硕P5G41T-M LX3无CPU供电,电源芯片ASP0905R,查得芯片工作条件完全正常,无CPU供电输出,尝试用up6206ak替代芯片,用表测试CPU供电发现它是从0.01v、0.02v缓慢上升,每一秒升0.01v,最后升到1v,而上真CPU后一点电压没有了,电源芯片所有条件都有,VID、EN、VCC都正常,换了所有MOS管,滤波电容,现在不知道怎么下手了,后来又找了一块ASP0905B芯片代换,结果一样!求指导!!!
发表于 2014-8-10 16:43:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以用asp0905代换,不过18脚要接5v,今天刚修到过这款板子,烧了mos管带烧坏电源ic,料板死活找不到,就找了个asp0905.代换后成功跑码亮机
换过了也不行,现在的问题是CPU供电是慢慢上升,最后定格在1v,而不是一下就是1v。上真U没有电了。  详情 回复 发表于 2014-8-10 16:45
发表于 2014-8-8 08:25:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
在风扇接口旁边有个882排阻你把他换了试下,
换了也一样!!!  详情 回复 发表于 2014-8-8 10:33
发表于 2014-8-8 10:33:08 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
换了也一样!!!
发表于 2014-8-10 16:29:47 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
CPU假负载上复位1.2V;vtt参考1.2V;PG1.2V;总线1.2V;桥1.5v,1.2v,内存1.5v。就是cup供电不正常。
发表于 2014-8-10 16:45:42 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
小白看电脑 发表于 2014-8-10 16:43
可以用asp0905代换,不过18脚要接5v,今天刚修到过这款板子,烧了mos管带烧坏电源ic,料板死活找不到,就找 ...
发表于 2014-8-10 16:48:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
avid组合   对不对
正常的!!!  详情 回复 发表于 2014-8-10 17:09
发表于 2014-8-10 17:09:16 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
正常的!!!
发表于 2014-8-10 18:13:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主查到问题了没有啊
没有呀!现在等电源芯片换一个试试看  详情 回复 发表于 2014-8-10 19:09
发表于 2014-8-10 19:09:48 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
whyyci 发表于 2014-8-10 18:13
楼主查到问题了没有啊
没有呀!现在等电源芯片换一个试试看
发表于 2014-8-12 00:22:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查PWM的FB脚和相连贴片电容电阻组成的反馈电路不正常也会导致CPU无供电
故障现象:用表测试CPU供电发现它是从0.01v、0.02v缓慢上升,每一秒升0.01v,最后升到1v,而上真CPU后一点电压没有了。  详情 回复 发表于 2014-8-12 21:34
发表于 2014-8-12 21:34:44 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
发表于 2014-8-12 22:24:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
找822的问题。
所有822测了没问题!  详情 回复 发表于 2014-8-14 23:50
发表于 2014-8-14 22:18:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这块 华硕的  主板 手上  7片了  硬是修不好
发表于 2014-8-14 23:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
电脑神 发表于 2014-8-12 22:24
找822的问题。
所有822测了没问题!
发表于 2016-6-26 19:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用示波器看pwm的波形,这故障用示波器检查44。
发表于 2016-6-27 10:44:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我看了楼主方法试试看
发表于 2016-7-2 14:40:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我手上正有这块。。没CPU供电。。也是修不好
发表于 2016-7-7 22:30:52 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
ASP0905R跟ASP0905应该能代换引脚一样 ASP0905B引脚不同不能一起代换
发表于 2016-7-26 17:00:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
ASP0905C能用什么代换啊?
