查看: 3904|回复: 43
[笔记本]
纬创DK1待机维修
发表于 2014-8-7 21:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板型号纬创DK1
,此版故障也是无3,5v。所以就去检修待机芯片的工作条件,待机芯片型号MAX8734A,测量供电电压正常,SHDN#也正常,REF2V电压,LDO3和LDO5也有输出电压,饼哥说这芯片线性正常后,会经过电路转换给EC,然后又由EC发出SUS_ON来开启3V,5V输出。所以反推ON3,ON5的开启
,出了待机芯片后,ON3和ON5经过R595和R353两个电阻相交聚在一起成为SUS_ON,继续追查SUS_ON,它是由EC的5脚输出的,经过一个电阻R185电阻到达待机芯片的。
。知道了以后,那去主板中找这些元器件把,
很明显EC已经断脚了,又找不到这型号的EC所以就直接选择了飞线,飞过去后,电压还是没有出现,难道说是飞线没飞好?又重心检测了一次,确定没问题了,所以就排出了這個想法,那就继续找這个SUS_ON连接元器件,之前我就说过,它是经过两个电阻相交连接在一起,可是我在待机芯片就是没看到有什么电阻连接在一起的电阻,难道电阻又被人弄掉了?果然,当我从芯片的3,4脚向外面追查时,就找发现电阻不见了。好吧,这又是在考验我飞线吗?本来我是很想去找两个电阻补上去的,但是那没有飞线的快阿,在说,反正信号怎么飞也没事。直接从LDO5飞线过去
。在检查了下,没看到什么问题,上电。
完美出现。本来這個时候已经可以交差了。但是想着没事无聊,又抓波抓波了,下面就把我抓波分享下。嘿嘿。。。
。新手阿。大神们,手下留情。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。还是那话,有分的加分,没分的自己看着办去,敲也不是那么快阿,而且网速还特么差。。。。。
参与人数 21下载分 +134 收起 理由
vicky0910 + 5 赞一个!
ptmanager + 10
一个星期 + 5 赞一个!
幻想中 + 5 赞一个!
秒杀秒杀 + 1 淡定
cyh051 + 2 很给力!
瞬间的记忆 + 5 淡定
饭饭电脑 + 2 赞一个!
suminglunhui + 2 思路清晰
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
本文由 会员867169 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-7 21:46:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这线飞的  请问你是蜘蛛侠吗
哈哈,这不算什么,昨天两个N沟道的MOS管飞成一个MOS管,那才是飞线。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-9 14:49
发表于 2014-8-7 22:21:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好吧  美国蜘蛛侠出来了
发表于 2014-8-7 22:37:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我今天碰到台D620  接数字电源没有待机电流。可能是3位数的,看不见后面还有没有电流,反正正常应该是0.02 测试8734 也无3 5V SHDN 6脚没有高电平,接的EC 120脚短路  直接换了个拆机的EC 不短路了 6脚只出来0.4几电压  3 5V电感也之后0.25 不知道是不是EC 是坏的,还是其他哪里问题照成的,有知道的请解答下
发表于 2014-8-8 06:48:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
蔡良成 发表于 2014-8-7 22:37
我今天碰到台D620  接数字电源没有待机电流。可能是3位数的,看不见后面还有没有电流,反正正常应该是0.02  ...
换了EC 120脚不短路了,但出来电压只有0.4伏,可以断开本身120脚后级相连元器件看电压变化,3 5V电感也之后0.25 ,这里应该是待机芯片6脚SHDN信号电压偏低造成的,可以查找下这个信号来源。
发表于 2014-8-8 16:30:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
新手 给个鼓励 呵呵
发表于 2014-8-8 16:35:50 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
新手都能用示波器,看来我连新手都不如k,唉
发表于 2014-8-8 17:19:39 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
高手的装备就是不一样,很想拥有波波,修本能快速确定故障点!
发表于 2014-8-8 17:43:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电感前端的波形抓的有问题,建议重新换个图片。
黄老师不给力。  详情 回复 发表于 2014-8-8 21:25
黄老师 明天可以换板子了 今天早上换的一张华硕板子 飞了9根线  详情 回复 发表于 2014-8-8 19:45
发表于 2014-8-8 18:47:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主,第一张抓的是vid吗
电感前端。  详情 回复 发表于 2014-8-9 14:52
发表于 2014-8-8 19:45:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-8-8 20:16:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这主板修的 、学习了!
发表于 2014-8-8 20:34:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我就是逃不过这个待机芯片的工作原理
看数据手册,每一个待机芯片的公共原理都是不一样的。实在有必要的话可以来实地一期有培训的  详情 回复 发表于 2014-8-9 14:53
发表于 2014-8-8 20:59:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没分了,但还是支持楼主
分没什么拉,谢谢阿。  详情 回复 发表于 2014-8-9 14:51
发表于 2014-8-8 21:25:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黄老师不给力。
发表于 2014-8-9 08:52:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这板子修的,楼主真有耐心啊
耐心那玩意偶是逼出来的阿,哥们。  详情 回复 发表于 2014-8-9 14:50
发表于 2014-8-9 08:59:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主很厉害,学习中。。
发表于 2014-8-9 09:13:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有示波器就是好,修什么都那么快
你还没购买吗?那你都用万用表呢?  详情 回复 发表于 2014-8-9 14:50
发表于 2014-8-9 09:32:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看吧,学习了
发表于 2014-8-9 10:03:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很给力额,我也刚出来的,一起加油
嗯嗯,一起加油。  详情 回复 发表于 2014-8-9 14:50
