查看: 5031|回复: 27
[联想]
AOC 913FW+卡LOGO是怎么回事儿呀?
发表于 2014-8-7 21:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
今天碰到一台AOC 913FW+开关机正常,开机后就卡在LOGO(AOC)的界面,接不接VGA信号都那样!
据说这显示器MCU程序不好找!同学找朋友好不容易才要到,刷MCU后正常了!点了大半天都没事儿!
可拔电后,拿到另一个地方去测试又变回原来的样子了!
后来我发现只要按住MENU(菜单)键插电,无信号状态会显示红.....绿......蓝......黄.....白.......!
接VGA信号就正常显示,再按MENU菜单时出现在屏幕的左上角的,菜单的左上角还有个F,这是工厂模式呀!
亮了以后开关显示器显示都正常,就是不能断电太久,断一会电,再插上又是原来那样,卡LOGO了!
这是怎么回事儿呀哪位高手朋友指点一下!先谢谢了!
发表于 2014-8-7 21:56:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内部有没有钮扣电池?老机器有的靠电池维持数据。
没看见有电池呀,正常显示器都是靠什么维持数据的呀?能是MCU附近的那个8脚的小ROM坏了吗?  详情 回复 发表于 2014-8-7 22:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-7 22:01:24 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2014-8-7 22:34:47 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
把按键全部换掉试试
我试了,拔掉按键还那样!没好使!  详情 回复 发表于 2014-8-8 09:53
在工厂模式里哪个按键都好用啊! 好的,多谢提醒,明天我试试!  详情 回复 发表于 2014-8-7 22:38
发表于 2014-8-7 22:38:27 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
付吕剑武 发表于 2014-8-7 22:34
把按键全部换掉试试
在工厂模式里哪个按键都好用啊!
好的,多谢提醒,明天我试试!
发表于 2014-8-8 09:53:51 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
把按键全部换掉试试
我试了,拔掉按键还那样!没好使!
发表于 2014-8-8 09:54:30 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
我把24C04清空后不显示AOC logo了!灰屏也是能开能关!进工厂模式又正常了!断电一会后还是老样子!
这到底是怎么了!大家帮我啊!
发表于 2014-8-8 10:02:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把主板上的电解电容换掉,包好。
刚才驱动板上的电容我全换掉了!第一把好使,断电一会儿再插电,涛声依旧了!还有其他招儿吗? 这驱动板主芯片咋那么热呢? MCU程序我也重写了,没找到一样的,但我找的程序版号屏号都是一样的!写上跟原来一样!  详情 回复 发表于 2014-8-8 12:35
哦!现在忙我一会儿去换!好了告诉大家,谢谢了先!  详情 回复 发表于 2014-8-8 10:11
发表于 2014-8-8 10:05:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
楼上正解,应该是25v100uf的吧
没好使,所有的我全换了!还有别的办法吗?  详情 回复 发表于 2014-8-8 12:38
发表于 2014-8-8 10:11:12 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
宝马 发表于 2014-8-8 10:02
把主板上的电解电容换掉,包好。
发表于 2014-8-8 12:35:14 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
把主板上的电解电容换掉,包好。
这驱动板主芯片咋那么热呢?
大家帮我啊!
发表于 2014-8-8 12:38:39 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
398590400 发表于 2014-8-8 10:05
楼上正解,应该是25v100uf的吧
发表于 2014-8-8 23:14:21 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
下班前我又找了个主芯片跟原来的差一个字母W,换上后感觉挺正常,试了几遍都好使!可一接VGA信号才发现颜色不对,也没仔细看焊点(其实是有两点很小的连锡),以为是程序不对,有刷会原来读出的程序了!焊ROM的时候才发现,VGA口这边有两点细小的连锡,用烙铁处理掉了,再插上电,完了又变回原形了!再刷回去图像颜色也正常,但是还是卡logo!
这rom程序开机后是不是还要往主芯片里写什么程序呀?本来感觉都好了,刷回原来的就又完了!真郁闷!
看样子不换驱动板是不行了!不知道哪位大师还有绝招,或者有原厂程序!帮帮我!谢谢!
发表于 2014-8-9 13:37:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
百分之百是数据丢失导致的开机卡LOGO
那咋修呀?说说你的看法,谢了!  详情 回复 发表于 2014-8-9 13:47
发表于 2014-8-9 13:47:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
542083930 发表于 2014-8-9 13:37
百分之百是数据丢失导致的开机卡LOGO
那咋修呀?说说你的看法,谢了!
还能咋修,刷程序撒  详情 回复 发表于 2014-8-9 14:42
发表于 2014-8-9 13:47:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换驱动板就完事
发表于 2014-8-9 14:42:36 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
原来显示器还会卡LOGO的啊    估计MCU坏了吧
发表于 2014-8-9 14:42:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
826399453 发表于 2014-8-9 13:47
那咋修呀?说说你的看法,谢了!
还能咋修,刷程序撒
你有更好一点的程序吗?我们都刷了两个程序了!都没行撒!  详情 回复 发表于 2014-8-9 18:55
发表于 2014-8-9 14:43:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感觉程序坏了吧
我感觉也是可刷程序没好,换主芯片正常了,我再把原来的程序写回去,又恢复原样了!卡logo!  详情 回复 发表于 2014-8-9 18:57
发表于 2014-8-9 18:55:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
542083930 发表于 2014-8-9 14:42
还能咋修,刷程序撒
该机器是什么屏?  详情 回复 发表于 2014-8-9 18:57
