查看: 1474|回复: 13
新手求帮忙看一下主板板号
发表于 2014-8-7 19:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
图片太大,调整后有些不清,告诉我版号在哪个位置就行。
补充内容 (2014-8-9 16:38):
已解决。谢谢大家。
发表于 2014-8-7 19:50:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
playboy406 发表于 2014-8-7 19:45
你都没把垫纸拿掉,怎么看得到板号咯.不过这么老的主板个人建义你不要修了
是把第二张图下半部分的纸撕掉吗?
这个 主板确实很老了,但是好像只有一个电容烧了,想试试修一下。
发表于 2014-8-7 19:45:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是把第二张图下半部分的纸撕掉吗? 这个 主板确实很老了,但是好像只有一个电容烧了,想试试修一下。  详情 回复 发表于 2014-8-7 19:50
发表于 2014-8-7 20:42:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你给看的是板子
有贴纸 怎么告诉你版号啊 ?
建议你把贴纸去掉 看看主板的丝印
给丝印拍照上图 估计会知道版号
谢谢提醒,新手啥都不懂,正在撕纸,那纸太难撕了,粘得太紧,感觉版子都快经不住了。  详情 回复 发表于 2014-8-7 20:50
发表于 2014-8-7 20:45:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你说的电容是这个吗 ?电源接口附近的 去掉试试
就是它,安上电池电脑还能启动,就是不能充电。  详情 回复 发表于 2014-8-7 20:53
发表于 2014-8-7 20:50:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
天意wx 发表于 2014-8-7 20:42
你给看的是板子
有贴纸 怎么告诉你版号啊 ?
建议你把贴纸去掉 看看主板的丝印
发表于 2014-8-7 20:53:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那个电容引起不充电的可能比较小 老本子 排除电池问题哈 在网上先查下怎么区分主板版号 在找图纸 祝你好运  详情 回复 发表于 2014-8-7 20:56
发表于 2014-8-7 20:56:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那个电容引起不充电的可能比较小
老本子 排除电池问题哈
谢谢了。正在撕纸中。  详情 回复 发表于 2014-8-7 20:58
发表于 2014-8-7 20:58:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
天意wx 发表于 2014-8-7 20:56
那个电容引起不充电的可能比较小
老本子 排除电池问题哈
在网上先查下怎么区分主板版号  在找图纸  ...
谢谢了。正在撕纸中。
发表于 2014-8-7 21:18:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
神舟的
发表于 2014-8-7 21:37:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接去掉把没事应该是个19V 的电容吧
发表于 2014-8-7 21:46:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这么老的板子啦, 估计你也找不到图纸
发表于 2014-8-7 22:28:05 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
满板子找,把所有的一长串数字的地方都拍下来,让大家看看!
你也看看有没有一串数字后边带V几点几的!
发表于 2014-8-7 22:52:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把胶纸都不撕完
