查看: 2095|回复: 15
自动触发 不能关机
发表于 2014-8-7 14:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接到一台联想G470的本本 插电就自动触发  不能关机  强制关机都不行 能正常进系统 从系统软关机 电流到0.02 开关灯不灭  一闪一闪的 跟休眠一样 两个BIOS都刷过 IO换过  cmos 电池上好的时间能保存  用电池一切正常   求解
发表于 2014-8-7 14:09:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
KBC周边电路细细查查
发表于 2014-8-7 14:13:17 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
没遇到这故障 标注下  期待高手出现解决 学习下思路
发表于 2014-8-7 14:43:12 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
按关机看SLP有没有动作,没的话估计PCH有可能
发表于 2014-8-7 18:00:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
适配器下不正常吗?电池下呢?描述精确点、、、、
发表于 2014-8-7 22:47:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇到个进水的,几天没搞好,后来看到一贴换了南桥,还是不行,再加焊一次就好了,你试试吧,
发表于 2014-8-7 22:50:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你的是怎么坏的 确认主板没有进水吗 ?
查下EC 和桥附近有没有进水痕迹
发表于 2014-8-7 23:12:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种故障不好修哟。我一般都是不修了
发表于 2014-8-8 10:46:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
期待高人出现,这种情况应该属于信号级别
发表于 2014-8-13 23:28:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
注意一下南桥 EC 和BIOS无问题的话 就换南桥了
发表于 2014-8-13 23:38:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
曾经修到过一模一样的机子一样的故障,不过是被雷击的,换了网卡 IO 南桥 以为好了,谁知道关机关不死,灯是亮的,不过还好客户好说话拿走了
发表于 2014-8-13 23:46:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感觉还是BIOS和南桥的问题。你有换过南桥吗还是之前别人有换过。多刷几个BIOS吧。不行可以考虑换个桥看看。
发表于 2014-8-13 23:50:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这情况待机开关电压多少?  EN 的开启信号又被拉低吗? RTC 电路正常吗
发表于 2014-8-14 00:07:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刷写一下BIOS
发表于 2014-8-15 16:57:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种故障有过,但也没修好,期待大神,白忙活两天
发表于 2014-8-15 17:22:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感觉还是南桥问题
