查看: 2372|回复: 11
n4050机器开机0.8不动故障解决
发表于 2014-8-7 10:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一台N4050机器,开机跑0.8不动,因为看这个机器有人修过,换过CPU供电芯片,我也被商家绕进去啦,开机首先测各个电压,除啦集显电压没有外,其他电压全部正常,因为先前修过这种机器,集显电压上次是0.45,这个机器集显电压一点没有,看商家动过CPU供电芯片,然后几线电压看图纸与这个芯片有关,不管他,先换啦再说,好不容易高价找来一个装上,涛声依旧,怎么个回事呢?
     是不是BIOS呢,刷个试试,刷完依旧是那样,静下来想想,还是没头绪,还是跟着上家在绕,换个内存试试?
     内存换完,奇迹出现啦,电流一路跳变上去,亮机器,去他的上家,本来认为别人弄过的机器,内存应该改代换过,可是他偏偏没排除过内存,让我也绕啦好一圈,不过捡啦个大便宜,还算开心
发表于 2014-8-16 19:50:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的是CPU挂了
发表于 2014-8-16 21:08:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
集显电压是过了内存后才出的,楼主应该早点换内存就不会走弯路了。
发表于 2014-8-16 21:44:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
运气不错呀。
发表于 2014-9-7 17:28:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
cpu爱坏,你的内存说明是别人做的吧。
发表于 2014-9-7 17:48:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
自动加电掉电是怎么回事?
发表于 2014-9-7 17:48:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不掉电了就没事,掉电了就进不去。
发表于 2014-9-8 02:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
跑码过了内存之后CPU再发出一组SVID输出集显电压
发表于 2014-9-8 11:14:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是的,楼主思路 不错
会员574291 该用户已被删除
10#
发表于 2014-9-8 11:18:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
就呵呵呵学习了先检测内存再出加下吗集显
发表于 2014-9-8 11:26:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
0.8是不过内存吧。是不是
发表于 2014-9-8 11:38:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
运气不错啊!
