查看: 1960|回复: 13
[其他]
显示器改通用高压
发表于 2014-8-7 09:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我把通用高压12V电接到25V电容正极\但通电后用万用表量就没有12V了 是因为开关钱接错了么\原来的高亚线圈已经取掉\求高手指点\电源板上没有标识,我用万用表量时\第七个,不开时没电,按开关会跳到3V  开关线我就接到这个上了 \地线接到了螺丝口上
发表于 2014-8-7 09:30:02 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
说的不清不楚
发表于 2014-8-7 09:33:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
就是按我自己的思路改好以后开机,指示灯亮\屏无反应!
发表于 2014-8-7 09:46:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
換一個高壓條試試,有可能是你換上的高壓條短路,導致的
发表于 2014-8-7 10:25:07 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个很好弄啊
发表于 2014-8-7 11:01:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
没有标明开关线,接地线,我把接地线,接到了螺丝口上\12V接到25V电容正极\  开关线我量了一个针角\不开时是0V  开了后是3V 应该是开关   但只要开了后,再量电容正极就没电了,不接高压条的话就有12V电\接上后,开关都接好后就没电了!我换了两三个高压条都这样,应该不是高压条的问题!  新手,没改过,第一次! 怎么也成功不了!
发表于 2014-8-7 11:09:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
那个亲企鹅在线,,我传个图片,给指点下,在线等!
发表于 2014-8-7 11:20:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把高压板拿掉有没有12V?
发表于 2014-8-7 11:49:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
谢谢大家、我把原来的高压线圈又重新焊上后,,,亮了,不掉电了!真郁闷啊,白高半天!
改通用高压条 。需要电源板原先高压部分的线圈吗? 你自己12V接错位置了。导致需要高压线圈才能有12V输出。  详情 回复 发表于 2014-8-16 10:08
发表于 2014-8-14 13:56:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发个图解释
发表于 2014-8-15 11:48:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我完全没有看懂他说的意思
发表于 2014-8-15 17:26:32 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
那此机的故障到底在那里,就是高压线圈虚汗吗
发表于 2014-8-16 09:48:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有听明白。是什么意思?
发表于 2014-8-16 10:08:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
