将维修进行到底 华硕P5G41T-M LX跑D0 9B 88 维修
发表于 2014-8-7 00:19:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
o0飝兲 发表于 2014-8-6 23:38
要习惯隔断几个月把资料备份到网盘去
嗯  采用你的建议
发表于 2014-8-7 09:49:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一杯2锅头 发表于 2014-8-6 23:59
这ALC887,找死人找不到一片来换。ALC888满天飞。
我这里料板很多的 一模一样的大把,实在不行去市场拿!!工欲善其事必先利其器
发表于 2014-8-16 09:01:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我们这边如果是桥的问题,基本不修的
受到警告 24#
发表于 2014-8-16 09:34:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好样的
发表于 2014-8-16 10:33:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有料板是维修方便
发表于 2014-8-17 13:45:58 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
好  思路明确
发表于 2014-8-17 14:37:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哈哈 楼主真果断
发表于 2014-8-17 14:48:44 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
将维修进行到底。。。。
发表于 2014-8-17 16:22:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我的一块直接不跑码,可是下载分好象不够
发表于 2014-8-17 16:39:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
坏得这么严重不会是打雷坏的。。连南桥都坏了。
发表于 2014-8-18 17:09:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我手上有块和楼主一模 一样的板子。也是跑98 9B的,我把BIOS旁边的822电阻和IO旁边的822以及时钟芯片旁边的822排阻都换了还是不行。系统总线也是正常的,BIOS我也刷过了。还是不行,我现在也不知道怎么下手了。难道要换南桥》
发表于 2014-8-18 22:56:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电-时钟-复位-内存 这里没看明白
发表于 2014-8-19 09:03:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很幽默,技术赞一个
发表于 2014-8-23 16:19:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主这种思路值得学习,写得很棒,按照时序:供电-时钟-复位-内存(系统管理总线) SPD  这几大条件,有人说是供电--待机---时钟--复位,这个顺利,帮助分辩一下
发表于 2014-8-23 16:34:09 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
话说换桥多少钱啊?
发表于 2015-3-3 15:26:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修很细心,两个二极管在这里相当于起到信号电压钳位保护作用。
发表于 2015-3-3 17:38:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
建议还是把SRN2  4.7K 排阻更换掉,不然可能还会有问题
发表于 2015-3-3 17:40:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
补充:这个是SMB 总线,由于电压被拉低,造成储频器i无法正常工作,所以会当在这个代码上
发表于 2015-3-5 14:57:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
专业呀!
发表于 2015-3-5 21:18:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢 楼主分享!
