查看: 8116|回复: 52
将维修进行到底 华硕P5G41T-M LX跑D0 9B 88 维修
发表于 2014-8-6 20:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
罪犯:华硕G41  版号:P5G41T-M LX.
朋友带过来的板子,所以尽量帮忙修一修。说是点不亮!好吧,把罪犯押上来:
上电之前目测了一下主板,发现声卡已经明显击穿。速拆下:
对地阻值全部正常,然后就上电-正常触发-并且正常跑马。心里想这么快就修好啦,太给力了!!!
  刚刚高兴了一下,仔细看发现跑马不对:首先是D0 9B 88 00最后回到00就不动了。明显是不过内存,福禄克测量一下他的几个条件:
按照时序:供电-时钟-复位-内存(系统管理总线) SPD  这几大条件,结果发现DDR3 118脚0.6V  238脚3.3V  狐狸尾巴就在这里露出来了。根据之前的经验,直接更换南桥左上角跟系统管理总线的472电阻。太容易了这。三下五除二的换掉电阻,再次上电测机,以为修好了。结果发现跟之前是一模一样的故障。再次测试118脚系统总线,发现电压依然是0.6V 。然后打开点位图
图中表明:系统管理总线跟一下几个地方相连:1.472电阻和两个二极管  2.时钟芯片48脚 3. WU5芯片 内存座子附近 3.南桥。
然后着重检查了这几个地方,发现时钟芯片引脚有点腐蚀,洗了一下 越洗越脏,估计是散热膏跑里面去了,然后干脆换掉一个时钟芯片,上电还是不行。现在就从容易倒复杂吧,把二极管取掉一个,发现电压已经出了3.3V了,这里可以判断前级是好的包括472电阻。问题出在后面,现在就剩下WU5这个小芯片 8脚的和南桥了。先把8脚小芯片换掉,故障依旧!
看来不上断头台是不行了。直接上5860把南桥给干掉,再拆一个南桥换上去。
一路狂奔跑马,至此修复。
这是D0 98 的另一种维修故障,之前论坛里面有几个比较经典的大家可以去看看。
参与人数 5下载分 +35 收起 理由
zq5482140a + 5 很给力!
llyx + 10
o0飝兲 + 10 神马都是浮云
zhx65257855 + 5 赞一个!
CONTROL + 5 很给力!
发表于 2015-3-3 17:38:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
建议还是把SRN2  4.7K 排阻更换掉,不然可能还会有问题
发表于 2014-8-6 20:38:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
祝愿天下维修员,终成眷属。
发表于 2014-8-6 20:45:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主技术不错,加分,不知道楼主跟谁学的修主板
哈哈 我出自很多师门的, 华强北 你知道吗  详情 回复 发表于 2014-8-6 22:34
发表于 2014-8-6 20:47:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LZ能否把点位共享一下
你没有这个点位图,你是实地的么,楼主也是实地的,可惜犯罪了,呵呵,  详情 回复 发表于 2014-8-6 22:44
传不上,奇怪  详情 回复 发表于 2014-8-6 22:35
发表于 2014-8-6 20:50:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主运气真好,我就老是遇到换822排阻还不稳定的
822已经解决不了问题了我这张板子  详情 回复 发表于 2014-8-6 22:35
发表于 2014-8-6 21:33:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好东西要分享一下哦,楼主点位交出来
发表于 2014-8-6 21:41:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接拆桥。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-6 22:17:34 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
到现在还没有重置过南桥的锡珠,有时间动手试一下看看,后楼主后面的图片很过瘾!
发表于 2014-8-6 22:34:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-8-6 22:35:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zc333 发表于 2014-8-6 20:47
LZ能否把点位共享一下
传不上,奇怪
发表于 2014-8-6 22:35:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
822已经解决不了问题了我这张板子
发表于 2014-8-6 22:44:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ能否把点位共享一下
呵呵,被拘禁了。我这个还能授予实地的头衔吗?  详情 回复 发表于 2014-8-6 23:40
我的台板资料全都丢失了  详情 回复 发表于 2014-8-6 23:01
发表于 2014-8-6 23:01:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的台板资料全都丢失了
要习惯隔断几个月把资料备份到网盘去  详情 回复 发表于 2014-8-6 23:38
发表于 2014-8-6 23:38:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zc333 发表于 2014-8-6 23:01
我的台板资料全都丢失了
要习惯隔断几个月把资料备份到网盘去
嗯 采用你的建议  详情 回复 发表于 2014-8-7 00:19
发表于 2014-8-6 23:40:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就看你犯罪大不大了,可不可以宽大处理。  详情 回复 发表于 2014-8-6 23:43
发表于 2014-8-6 23:43:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就看你犯罪大不大了,可不可以宽大处理。
你能帮我想想办法吗。那个大号也不容易,还有很多的资料  详情 回复 发表于 2014-8-6 23:47
发表于 2014-8-6 23:47:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
o0飝兲 发表于 2014-8-6 23:43
就看你犯罪大不大了,可不可以宽大处理。
发表于 2014-8-6 23:59:56 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这ALC887,找死人找不到一片来换。ALC888满天飞。
我这里料板很多的 一模一样的大把,实在不行去市场拿!!工欲善其事必先利其器  详情 回复 发表于 2014-8-7 09:49
发表于 2014-8-7 00:03:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是灌水太多了啊,楼主,被封号了吗,修板的话有图纸的就是快点的。
发表于 2014-8-7 00:05:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
P5G41T-M LX
P5G41T-M LX.rar
638.34 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
