查看: 6417|回复: 43
G470 独立改集成
发表于 2014-8-6 18:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
小弟自己的笔记本,前几日损坏
故障为不显示 大小写灯有反映 内外接均不显
判定显卡问题 取下重植 时亮时不亮 tb看了看显卡大概在70左右
但我对显卡没什么需求,平时机器只是在维修的时候看看图纸而已
取下显卡内接屏幕显示亮机
也算是个经验帖子 让大家也知道这个机器取下显卡也可以亮机
付上自己禁用独立显卡的bios
g470bf.rar
1.62 MB, 下载次数: 142, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
蛋疯狂 + 5 赞一个!
benqi + 1 赞一个!
小瑞小瑞 + 5 很给力!
发表于 2014-8-6 18:20:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
感谢楼主的分享,正好有一台G470上电不显的,试试
发表于 2014-8-6 18:23:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
无图无真像阿 附上照片阿
发表于 2014-8-6 18:34:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不要独显可以开机吗
发表于 2014-8-6 18:35:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
G470是集、独两显卡吧?在BIOS里设置禁用独立显卡就可以吗?
发表于 2014-8-6 19:14:27 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
正好有G470的 改改看!
发表于 2014-8-6 19:45:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这事感觉是很简单的,
发表于 2014-8-6 19:46:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这方法没试过
发表于 2014-8-6 19:55:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个可以试试了
发表于 2014-8-6 20:19:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主说的是不是要去掉独显后再刷个集显的BIOS,对吧
发表于 2014-8-6 20:25:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
已知  Y470  G470   都可以实现只用集显可以亮机
发表于 2014-8-6 21:22:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个我以前也试过了,OK的
发表于 2014-8-6 21:45:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
改过成功飘过
发表于 2014-8-6 21:47:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习了,以后碰到试试看,呵呵
发表于 2014-8-6 23:00:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个G470A 有 VER 1.0 和VER 2.0    两个版本     1.0 断开显卡电感 不行 因为还不是双显卡,  2.0断开电感可以用集显。  1.0需要更改几处电阻位  和补上HM65反面 小电感。  不用刷BIOS。
发表于 2014-8-6 23:04:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,拆了显卡后,还得刷BIOS的。谢谢!
发表于 2014-8-6 23:40:59 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-8-7 07:43:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
晕死啊  还真简单 拿显卡就OK
发表于 2014-8-7 08:56:44 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
我的也是G470   这个以后应该可以用的着了
发表于 2014-8-7 09:13:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了   下次试试看
