查看: 5461|回复: 2
尼桑天籁汽车导航器不开机典型维修案例(转载)
发表于 2014-8-6 17:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障:不开机
打开后,在别的地方修过。
这次主要的问题是出现在两条数据线上,测CPU的晶振、供电、复位都正常。后来想到了是不是数据线的问题造成的。因为该车的空调显示部分也在这个显示屏上。结果一测数据线是没电。呵呵    不多说了  上图
发表于 2014-8-6 18:05:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
老哥!最好文字讲述,编辑图的时间也不短呀!虽然我看明白了,但花费了挺长时间,眼也花了!图片终究不清晰,标注也没有顺序,读起来费劲。谢谢你的飞线大法。学了一招。
发表于 2014-8-17 20:59:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好像时说跨接法啊
