查看: 18254|回复: 89
[显示器&电源&液晶电视]
处女贴之m190mww3白屏维修 ILS97642芯片分析(原创)
发表于 2014-8-6 14:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
作者:郭小帅
这个屏是我第一次认真的修了所以叫处女贴啊,这个屏放在我这里有几天了,今天有空慢慢来研究,
废话不多讲,准备开讲
前几天电脑城的同行(卖电脑的)拿来一个液晶显示器,说白屏,我就想肯定是屏坏了,他不信,不信也没办法,用事实来证明,把显示器拆掉,用驱动板点下屏,嘿嘿,还是白屏。我叫他放在这里慢慢修,他答应了。(在这里跟大家说下先‘以下图片都是我修好后再测量再拍的,只提供参考)
拆开屏,测量VGLVGH都没有电压,VADD4.5V,测量VCOM2.1V(白屏的时候测的,好了之后我没有再测量电压了)他这个屏供电是由一个芯片控制产生的,也就是说VGHVGLAVDD都是由一个芯片控制产生的,(开始的时候使用示波器不当,更换了芯片还是一样)芯片型号是ISL97642
大家想,这个芯片的开启脚呢,不用怕,我会讲这个芯片的启动顺序的,而且这个芯片的顺序,我研究了很久了。想看启动顺序可以看波形图和,英文讲解
看这两个就是他们的启动波形图。
这个很重要哦,他的意思,看下图
实第一个波形图和第二个是差不多只是讲述了芯片的检测,启动顺序而已
下面就看看维修
我先测了下屏的电容短路了,我拆了后,以为好了结果唉,不行啊,顿时,弱小的心灵掉在地上碎了七八瓣,好吧再测上示波器(之前我测量没有用单次。害自己啊),看图
但是测量到Von(VGH)没有波形(这个芯片有检测保护功能,如果检测到某个电压或短路,不正常了在一定的时间关闭输出)
我是按照这个电路图来修的,实测发现厂家省料了,利用一个A7来产生一个VCP,然后再产生Von,我测到连Vcp也没有,嘿嘿
那个管子上面标着a7,我忘记叫什么名字
内部图
实测看图
我猜,就是那个滤波电容短路,把这个a7的二极管给烧开路了
维修结束
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员2556140.5元2022-5-17 18:30
 会员2556140.5元2022-5-17 18:29
 会员2620.5元2022-3-5 22:11
 会员1234800.5元2021-11-18 17:04
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +109 收起 理由
sh106378806 + 5 很给力!
东风破00 + 5 很给力!
terryhu668 + 1 很给力!
逆之狙神 + 2 很给力!
song好久不见 + 1 很给力!
梦幻、 + 5 很给力!
hu1385 + 5 很给力!
ptmanager + 20
xiaocaide + 5 赞一个!
番番电脑 + 5 发帖给力,
本文由 会员633963 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2014-8-6 15:55:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
倍压整流电路!
高手,我不懂是什么意思,可以详细介绍下吗  详情 回复 发表于 2014-8-7 20:34
发表于 2014-8-6 16:10:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏幕问题还没修好过,下次请教下大师兄
我刚刚找到门槛  详情 回复 发表于 2014-8-7 20:32
发表于 2014-8-6 18:51:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有参考电路就好办,关键是屏的资料很少,,,
屏电路就那几个主要的供电,VGL VGH,AVDD等  详情 回复 发表于 2014-8-7 20:31
屏电路都是这个样,有信心就可以,只要知道原理,什么资料都是浮云,可以私聊我  详情 回复 发表于 2014-8-6 19:29
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 神马都是浮云
发表于 2014-8-6 19:29:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-8-6 20:24:01 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
有资料的高手就是厉害啊,学习思路。
发表于 2014-8-7 20:31:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-8-7 20:32:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
woxinrushui 发表于 2014-8-6 16:10
屏幕问题还没修好过,下次请教下大师兄
我刚刚找到门槛
我修如果没电压,的,没芯片的都飞线:  详情 回复 发表于 2014-9-9 22:42
发表于 2014-8-7 20:34:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
lmzs 发表于 2014-8-6 15:55
倍压整流电路!
发表于 2014-8-8 21:28:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
谁能提供一下,屏供电那个几电压是多少
发表于 2014-8-14 10:33:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
二级管事整留的啊
发表于 2014-8-14 16:34:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
示波器还不会用
发表于 2014-8-14 18:57:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错,值得借鉴 ...........
发表于 2014-8-15 08:22:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
分析的很好。支持。
新手要修好屏电路,看样要好好努力啊。
发表于 2014-8-15 12:32:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示器的背光升压电路,前些日子修到一个灯一闪一闪的,换了升压电感就OK。。
发表于 2014-8-15 13:32:37 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
白屏的液晶挺难搞的,上次去培训的时候,刚好老师不在基地。报了名,却没人教
呵呵,我也没有学,读了等于没有读,是自己学的  详情 回复 发表于 2014-9-6 10:41
发表于 2014-8-15 18:26:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏问题修的这好的  很厉害
发表于 2014-8-16 12:50:07 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
有参考电路就好办
发表于 2014-8-16 12:50:30 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
有参考电路就好办
