- 积分
- 21
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-29
- 精华
接同行客户一板联想品牌机上用联想主板P6I845主板,客户说故障是无法保存CMOS,电源一断电,CMOS就无法保存!
第一次测电池电压3.02V,拆开电池发后发现电池座有锈蚀。先进行更换。后因为有新客户上门,中断维修过程!第二天
想起这板来了。于是继续维修,取出电池测电池压仅为2.7V,仅仅一夜之间!有严重漏电!将电池放进电池座,电压仅存1.56V,取出电池跑线路,电池座经过一个小三极管KL4N,连接一个220电阻,到CMOS跳线帽,拆出三极管KL4N后,电
池电压恢复到电压2.7V,更换三极管KL4N后,CMOS路线电压为2.7V,同时在南桥附近的电容测得2.68V电压,上电测试,主板报警内存不过。插内存当A7,不插内存当C1,回想客户并没有提到不过内存的故障。查论坛资料得知道,CMOS电路故障也可能引起内存不过的故障。再次检查CMOS周边电路。后摘掉电池座附近的一个三极管后(和三极管KL4N位置很近)此板正常跑码。CMOS参数也可以正常保存!
这板是我第一次维修CMOS电路,算是成功修复了。同时也加深了对CMOS电路的理解!维修过程和大家分享,和大家共同进步!
[ 本帖最后由 文鑫电脑 于 2008-11-17 10:58 编辑 ] |
