查看: 4325|回复: 24
华倾P4S8X-MX板跑D4和DE
发表于 2008-11-17 10:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一张华倾P4S8X-MX板,集声集显。原故障是开机一会就死机,时出现蓝屏时自动关机,重装系统无效。把主板从机箱上拆出来放在工作台上试, 发现不着机了。不上内存跑DE并听到“啲。。。。啲啲” 。一长两短的报警声,上内存跑D4不报警。屏不显。
发表于 2008-11-17 11:01:01 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
出现蓝屏现象,先检查内存供电2.5V!还有负载电压1.25V!
发表于 2008-11-17 11:37:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有空焊现象
检查U座和NB
发表于 2008-11-17 13:14:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这张板在拆下来的过程中没摔过。就是拿下来后就不行了,奇怪了。NB和CPU座都理BGA焊接的。没有工具没办法加焊啊,把CPU重装了一次情况还是一样。
发表于 2008-11-18 00:10:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
经联达朋友经验是内存问题, 测得的最新数据原因是出在内存供电, 上内存打值卡, 根据上面的提示"内存主供电2.5V"  实测得的是3.37V,  跑线到一只9T15H的场管S极, G极11.60V,   D极3.34V,   S极3.37V,  在线测得这个场管好像没有坏. 不知是什么回事?
发表于 2008-11-18 00:16:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
是不是SDRAM的插槽哦,SDRAM的就是3.3V
发表于 2008-11-18 00:20:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不是SDRAM的,你看那板的型号都是上P4 的了。用的是DDR   184PIN的内存也即是DDR1的。
打值卡上另一处标有2.5V的地方测得电压为2.74V
发表于 2008-11-18 00:28:07 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
那你打下3.3V那个管的G、S极的电压。
发表于 2008-11-18 00:29:36 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
哦,看见你的第一个帖了。直接把它吹下来,换个管子看下。
发表于 2008-11-18 00:37:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
找了一下,没找到相同型号的管子,  不知这个管可以用什么型号代换呢?
发表于 2008-11-18 00:49:22 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
只要尾数是T15H就行的,哦,一定是在内存供电那里的,个头差不多的才行。
[ 本帖最后由 勤学苦练 于 2008-11-18 00:50 编辑 ]
发表于 2008-11-18 07:09:57 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
9915,2054,3055,3054,20n03等等都可以代換
发表于 2008-11-18 08:16:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
刷个bios看看,如不行很有可能是北桥问题。
发表于 2008-11-18 08:58:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先解决内存的问题吧,换那个场管试下
发表于 2008-11-18 09:33:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有一块华硕P4P8OOS-X
开机上测试卡跑2A20内存供电正常。。显卡供电有12V和1.5V现在不知道是什么问题
发表于 2008-11-19 11:14:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换了那只管子,情况依旧.  还是3.4V,   也就是说明只场管是好的.  是什么问题呢? 怎修?
发表于 2008-11-19 11:54:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
上个图.........
发表于 2008-11-21 09:09:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
打阻卡上的 2.5V 有时候是 3.3V 是正常的  实际应该是总线电压  你的应该是 sis的心片组  重点是 CPU座 和 北桥  虚焊 或是 北桥不良比较常见
还有就是 CPU座扩孔  注意观察
发表于 2008-11-21 10:46:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
压下南北桥,不行你用洗板水洗下内存插槽,再不行就查内存电路,上次我的跑D4就是加焊北桥搞好的
发表于 2008-11-21 10:59:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
很明显是内存没过
  重点看内存
