查看: 6970|回复: 13
联想b460 开不了机 怎么刷BIOS啊
发表于 2014-8-6 10:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
如标题求救  一直开不了机啊,有时点电源键会反映,但很快就又自动关机了
发表于 2014-8-6 10:25:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主如果不是专业人员  请勿乱动哦 以免扩大故障
发表于 2014-8-6 10:42:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
想在线刷新BIOS    最起码能正常开机     开机掉电的话就是要有专业工具拆机来刷了
发表于 2014-8-6 10:51:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换人帮刷就行了,,你有BIOS机就可以自己刷下。。
发表于 2014-8-6 12:32:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看你这个不行事bios的问题,倒像是主板的问题。最好是查一下
发表于 2014-8-6 13:44:20 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
拆机找编程器刷
发表于 2014-8-18 10:03:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不行的话 找别人刷啊
发表于 2014-8-18 10:20:26 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你这样只会扩大故障找人修吧
发表于 2014-8-18 11:08:51 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
要有目的的去刷BIOS ,你这个不一定是BIOS 的问题!
发表于 2014-8-18 11:09:50 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这给只有找那些有刷BIOS的机器的修电脑的地方帮你刷
发表于 2014-8-18 11:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
建议找别人刷吧
发表于 2014-8-18 12:08:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在主板上的
发表于 2014-8-18 12:30:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
开机掉电,查一下分组供电,pg信号,后级有无短路
发表于 2014-8-18 13:58:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
拆机找编程器刷
