查看: 4171|回复: 19
[维修求助]
路由器经常死机断掉的。。
发表于 2014-8-6 09:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我家的杂牌路由器一到夏天,天气一热就死机,需要关掉电路重启下又可以用几个钟。。有什么解决方法啊。。。
发表于 2014-8-6 10:06:31 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
买个新的路由。
发表于 2014-8-6 10:18:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你好  这个 都是 接网线的接口 电信的接口哪里 问题
发表于 2014-8-6 10:21:41 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
改一下。试试。
发表于 2014-8-21 09:39:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼上的太强大了,,,我是在壳上开孔加个风扇,,,,在发热芯片上加散热片
发表于 2014-8-21 10:57:54 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
发表于 2014-8-21 12:19:26 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主还是换一个吧,老化了,用的时间太长了
发表于 2014-12-23 22:03:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接加一个散热片上去会好很多
发表于 2014-12-24 11:57:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些加散热片就可以了,有些还有滤波电容不良要更换
发表于 2015-1-8 09:00:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
路由器只质保一年,说明路由器的使用期限肯定不长,如果用了超过3年了,就换了吧
发表于 2015-1-8 09:24:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
拆机,在主芯片上加上一个散热片
发表于 2015-1-8 14:18:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我发现腾达的路由器不咋地,也会经常断线,而且延迟严重,发一条信息要好久才发的出去
发表于 2015-1-11 11:51:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
在芯片上加铜片散热来得快
发表于 2015-1-24 17:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上正解!
发表于 2016-5-25 16:45:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好方法,试试看看。
发表于 2016-7-1 14:37:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在路由器的上面开个大园孔再装个风扇OK
我以前把路由器底下放一个笔记本散热器挺好用的,可以完全解决问题  详情 回复 发表于 2016-7-1 18:31
发表于 2016-7-1 18:31:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
huangjinron 发表于 2016-7-1 14:37
在路由器的上面开个大园孔再装个风扇OK
发表于 2016-7-5 19:18:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换新的,
发表于 2016-7-13 11:24:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这是掉线是不是路由器久了没有用网络就掉还是什么样的掉,
发表于 2016-7-14 13:56:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
旁边放个小风扇,现在新的路由也就20-40左右。便宜的。
