查看: 1489|回复: 5
[联想]
长城显示器
发表于 2014-8-6 09:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
求长城显示器m1931显示器的程序。有的给我一个谢谢了。。
发表于 2014-8-6 09:41:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
给你一个万能的,试试吧!
长城m1931MCU刷acerAL1981W长城GW1931 M9WJU都OK.zip
53.03 KB, 下载次数: 5
肯定ok!
发表于 2014-8-6 09:53:42 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我手里也有一台M1931  长城的   驱动板供电正常   屏位置供电正常   按键也有电压  就是开关没反映  开关键也正常
发表于 2014-8-6 09:55:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主的问题是不是跟我的一样?    我用编程器能读出程序64K 的  但是擦不掉程序
发表于 2014-8-6 14:19:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有通用程序,刷了就OK啦
发表于 2014-8-6 14:35:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个是通病了,用用黑屏。刷 ROM包好
不过客户要是舍得花钱的话,我就换个通用版。这个会返修
