- 积分
- 85
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-26
- 精华
583#
发表于 2015-12-9 01:00:17
只看该作者
来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
徐老师,关于6系列的深度睡眠,还是有很多不明白的地方,像您修的这块主板,上电是直接从G3状态到S0状态,从这个IO的数据手册中REP时序中看,关机后,SLP_S3#变低后,IO也会置高ERP的两个控制信号,进入G3状态,修到的板几乎都是这种,那什么时候会进入深度睡眠状态呢,深度睡眠状态时,SLP_S5 S4 S3和SLP_SUS#是什么状态?麻烦老师解答一下。还有就是,老师这一例,IO坏是一定的,只是,从IO的PDF中看,ERP时序中,两个待机控制信号是一起出来的,会不会没有5VSB的控制信号和SLP_SUS#输入脚的对地短路没有关系呢?因为数据手册中,没有说这两个信号是有其他条件的,或者是有先后关连的,老师按Intel时序查是肯定是正确的,只是我看了数据手册随便想到的。 |
