查看: 59409|回复: 595
[主板&显卡]
高清无码 INTEL H61芯片组触发电路时序分析
发表于 2014-8-6 00:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V星H61M-P23主板不触发检修之INTEL H61芯片组触发电路时序分析
主板接手后测量各个供电点无短路现象,装上假负载、插上电源点开关不上电。测量开关针电压5V正常。
再测量PCIE X16插槽B10脚待机供电0V,不正常。
由于H61主板使用ERP控制电路,先将ATX_5VSB转换成5VSB再降压得到3VSB,测量ATX_5VSB转换5VSB电路,发现有ATX_5VSB5VSB电压。
5VSB转换电路
3VSB转换电路
ATX_5VSB测量正常
5VSB测量为0V
根据H61芯片组时序(如下图),得知H61芯片组使用深度休眠DEEP S3  S4状态,桥先得到深度休眠供电VCCDSW3_3DPWROK深度休眠电源好信号,发出SLP_SUS信号开启VCCSUS待机供电,再得到待机供电VCCSUS和待机电压好信号RSMRST#.
实际电路中时序如下。
工作原理:RTC电路三个工作条件VCCRTC、RTCRST#、32.768KHZ正常,插上电源IO芯片和开关针得到ATX_5VSB待机供电,短接开关针产生PWRBIN触发信号给IO芯片,IO芯片发出CP_3VA_OFF信号开启3VA电压,给桥提供深度休眠供电VCCDSW3_3,IO芯片得到5VA电压输出DPWROK信号,通过3VA上拉为高电平,给桥表示深度休眠供电正常.桥再输出高电平的SLP_SUS#信号给IO芯片,IO芯片输出SYS5VSB_OFF信号控制电路工作将ATX_5VSB转换为5VSB电压,再通过稳压器降压得到3VSB供电,IO和桥提供待机供电,IO延时输出RSMRST#信号给桥,表示主板待机供电正常,接着发出PWRBTN#信号给桥请求上电,桥返回SLP_S3#高电平给IO表示允许上电,IO发出PSON#持续低电平给ATX电源,拉低绿线使电源输出各个主供电完成上电.
理清触发电路时序后,根据时序对相关信号进行测量.
1.测量3VA电压正常。
2.测量IO46DPWROK信号为3.4V正常。
3.再测量IO47SLP_SUS#信号为0V不正常。
4.断电测量IO芯片47脚对地值只有16表示短路。
5.先将IO芯片拆掉再测量IO芯片47脚焊盘对地值,发现值为284变回正常,表示IO芯片坏。
6.更换IO芯片后再次测量47脚对地值为223正常。
7. 再测量IO47SLP_SUS#信号为3.4V正常。
8.点开关能上电,测量ATX_5VAB转换电路工作输出5VSB。测量PCIEX16 的B10脚有3.3V待机电压。
9.CPU供电1.1V电压正常.到此不上电维修结束。
H61主板与H55、双桥主板触发电路上区别是深度休眠(DEEP S3  S4,维修到大部分H55芯片组主板不使用深度休眠状态,H61主板是使用的.学到东西请拍砖,看不明白请回复问题。
最后附上图纸
MS-7680.pdf (2.26 MB, 下载次数: 1859)
购买记录
购买人数60价格购买时间
 会员13515342元2023-1-13 10:34
 会员7868072元2022-12-18 19:21
 会员9230280.5元2022-9-8 00:10
 会员9127110.5元2022-5-27 23:23
 会员11147710.5元2022-4-27 11:18
查看所有购买记录
参与人数 82下载分 +492 收起 理由
赌必输 + 5 徐总好给力!
cyh051 + 2 淡定
keyism + 5 学到了
zpz + 5 杠杠的~
1637830498a + 5 赞一个!
256 + 5 很给力!
khj0 + 5 很给力!
北半球! + 1 赞一个!
andyaries85 + 2
加油,我最棒 + 5 很给力!
本文由 会员126479 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-6 00:46:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
打酱油路过,标题很邪恶,内容与标题不符啊,
就差把H61捆绑了,新板子接触的少,谢谢指路。  详情 回复 发表于 2014-8-25 12:02
LZ想多了 哈哈 只不过 现在的H61越来越难修了 差不多都是靠经验才信。。  详情 回复 发表于 2014-8-21 15:07
话说,看到“高清无码”四个字就条件反射的点进来了。  详情 回复 发表于 2014-8-6 23:29
回复 支持 6 反对 1
发表于 2015-1-21 11:17:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发布的图中里有张图是5VSB测量为0,可是贴出图中万用表上标注的是12点
12点是以毫伏为单位,1伏就等于1000毫伏。  详情 回复 发表于 2015-7-5 06:44
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-9 23:02:37 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
版主辛苦  求教版主: 3VA电压的测量点在哪  另外IO的5VA电压怎么得到的?是不是IO发出CP-3VA-OFF信号后也同时就有了5VA
不是,这里5VA产生应该早于3VA电压。  详情 回复 发表于 2015-7-5 07:28
主板是没有丝印,有电路图也难找到测量。在平时维修多记录测量点。  详情 回复 发表于 2014-8-11 08:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-6 06:44:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢老师提供经典案例 请教一下 老师发布的图中里有张图是5VSB测量为0,可是贴出图中万用表上标注的是12点几伏 是啥意思 没看明白  谢谢
你看错了。那是12.1mV,几乎为0。  详情 回复 发表于 2014-8-22 14:33
请看清楚我的表是自动表,里面是12点几mV。  详情 回复 发表于 2014-8-6 07:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-14 20:29:20 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
好贴呀,好贴,昨天遇到一块七彩虹主板,我就发现ATX 5VSB通过场管进一八脚芯片,电压测量八脚芯
一脚的电压跟开机排针一样。才1.7V,不管他用吸枪加焊,再测3.3V,正常开机。原来如此呀。。。。。
好贴。
     修主板是一种快乐
那应该是8脚芯片本身一脚虚焊导致工作电压偏低,相当于与场馆输出端中间线路脱离连接关系。  详情 回复 发表于 2015-7-5 07:58
发表于 2014-8-19 11:05:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以把第一个管子的G板对地就好,开机点亮,可以正常使用.因为一个技嘉的B75不触发修了一上午没有修好,后来就用了这个方法
这个方法是把ERP节能电路关闭,主板能正常工作,更好 的使用电阻替换MOS管。  详情 回复 发表于 2014-8-19 11:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-14 14:38:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
likk 发表于 2014-8-14 10:14
SLP_SUS#这个信号是什么信号,发给谁的。谢谢分享
SLP_SUS#是南桥发出的,用于开启待机供电,一般先给IO,再由IO控制电路输出待机供电。
发表于 2014-8-11 20:28:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
RE: 高清无码 INTEL H61芯片组触发电路时序分析
楼主请原谅我的无知   “    IO芯片得到5VA电压输出DPWROK信号” ,这个不太理解,假设DPWROK这个信号是IO在得到5VA时发出的话 ,V5A的开启是由RTCRST开启,供电是由ATX—5vsb提供,5VA在没点开关之前不是已经由RTCRST开启了吗,那DPWROK这个信号不是在没点开关之前就已经发出了。?
这里RTCRST#信号电压同时也是3VSB提供,3VSB在这里是在主板开机触发后经5VSB电压通过稳压器降压得到,所以在主板没有点开关之前DPW POK是不会发出的。  详情 回复 发表于 2015-7-5 07:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-9 10:26:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主 你得这个贴让小弟受益匪浅,在此先谢过   你的h61的这个开机时序重点讲的的地方是不是比以往时序多出的那两个信号{提供桥的深度休眠信号,dpwrok这个信号}对吧, 但我想问的是你的提供桥深度休眠信号的电压测试点是不是也可以测io的发出脚啊?,[2] IO芯片得到5VA电压输出DPWROK信号,这里的5va电压是啥电压啊,如果这个电压没有正常产生的话,那他的好信号是不是也就没有了,   我希望在八月份的实地中能和你探讨和学习一些台式机主板的问题
就是所谓ATX电源提供的 5VSB电压, DPW POK信号在这里应该是IO工作条件满足产生的,DPWROK信号没有产生的话,SYS5VSB_OFF同时也不会产生高电平饱和导通Q28产生5VSB。  详情 回复 发表于 2015-7-5 07:26
发表于 2014-8-6 12:21:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
根据H61芯片组时序(如下图),得知H61芯片组使用深度休眠DEEP S3  S4状态,桥先得到深度休眠供电VCCDSW3_3和DPWROK深度休眠电源好信号,发出SLP_SUS信号开启VCCSUS待机供电,再得到待机供电VCCSUS和待机电压好信号RSMRST#.
老师,里面的VCCDSW3_3和DPWROK是哪里给桥的,还有3VA呢?
3VA就是给桥的VCCDSW供电  详情 回复 发表于 2014-8-6 15:32
发表于 2014-8-6 00:31:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
先回帖,再看帖。
发表于 2014-8-6 00:34:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
理论和动手能力一样强大,有时间的话,我可要投拜师帖给徐总了!!!!徐总除了教主板,还教液晶吗?我想投液晶的拜师帖……
好厉害啊-牛叉  详情 回复 发表于 2014-8-7 10:40
液晶课程不是我上,是覃老师讲课,有技术问题可以发贴大家研究研究。  详情 回复 发表于 2014-8-6 07:55
发表于 2014-8-6 00:39:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么晚还不睡
佩服老师一直保持着良好的工作状态  详情 回复 发表于 2014-10-11 11:09
发表于 2014-8-6 00:56:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
1150假负载要多少银子。
H61 是1155的 H81才是1150的 这里是H61的板  详情 回复 发表于 2014-8-6 01:02
发表于 2014-8-6 01:02:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
zhy123 发表于 2014-8-6 00:56
1150假负载要多少银子。
发表于 2014-8-6 01:28:18 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
确实邪恶的标题啊~~徐总,你这无码确实不错,可是高清方面,就还达不到标准啊
发表于 2014-8-6 01:30:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
徐总此帖又要成精了呵呵,经典的分析,感觉又有种想回去听你上课的冲动,感觉很好呵呵
发表于 2014-8-6 04:04:14 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这个厉害,理论很强大
发表于 2014-8-6 07:05:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进来学习学习
发表于 2014-8-6 07:31:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
理论很强大
发表于 2014-8-6 07:54:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
图文教学我至爱,多谢LZ分享
发表于 2014-8-6 07:55:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
super380 发表于 2014-8-6 00:34
理论和动手能力一样强大,有时间的话,我可要投拜师帖给徐总了!!!!徐总除了教主板,还教液晶吗?我想投 ...
发表于 2014-8-6 07:56:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
班长,怎么多出点高清才爽啊
发表于 2014-8-6 07:57:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
泰博快修 发表于 2014-8-6 06:44
谢谢老师提供经典案例 请教一下 老师发布的图中里有张图是5VSB测量为0,可是贴出图中万用表上标注的是12点 ...
这里12MV毫伏相当于是0.012V可以理解成电压没有产生。  详情 回复 发表于 2015-7-5 06:39
发表于 2014-8-6 08:06:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有一些理论还真看不懂啊
发表于 2014-8-6 08:20:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
详细的讲解。给力
发表于 2014-8-6 08:46:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
图纸共享一下呗
图纸上面不是有吗  详情 回复 发表于 2014-8-15 19:50
