查看: 7756|回复: 15
主板电容鼓起来换后点不亮了(问题已经解决b)
发表于 2008-11-17 10:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
前两天自己电脑点不亮,以前是老死机,蓝屏。
后打开电脑发现CPU附近一排电容(2200uf,10v)电容全部鼓起来了。
所以就换了,哪知道自此以后就点不亮了。请高手告诉解决问题途径,谢谢!
845的板子杂牌板子。xunda的。
问题已经解决了。是因为内存插槽问题造成点不亮的。因为当时没有用诊断卡。
谢谢留言和谏言的各位专家。
[ 本帖最后由 周末 于 2008-12-2 16:24 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 遵守版规,及时揭贴。
发表于 2008-11-17 10:41:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般如果是原值代换的话,可能是:
1.焊功太差,造成焊接不良或短路,或伤及无辜;
2.电容焊反.
发表于 2008-11-17 14:30:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换电容不要大意啊
我有次换电源里的大电容 不小心搞反了
结果 通电就爆炸了 好的是没伤到人 电源是报废了
后来就怕了
发表于 2008-11-19 15:17:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我觉得多半是焊功不到家,把主板反过来看看,有被焊断的线没?
发表于 2008-11-20 21:58:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
焊反不会爆炸?2200的电容应该是电解电容吧?
发表于 2008-11-21 14:37:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原帖由 维修讲义 于 2008-11-20 21:58 发表
分板子,有些保护做的好,就不启动。
电容焊反后使耐压降低、漏电电流加大,随着通电时间的延长这个过程迅速加快。因此通电时间一长就会爆,而短时间不会。
发表于 2008-11-22 20:39:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
焊反应该不会的 因为反了的话很容易爆炸的.可能是焊点没焊好吧
发表于 2008-12-21 22:14:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不经历风雨怎么见彩虹,老鸟就是这样炼成的,
发表于 2008-12-26 23:53:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有问题才有进步。解决问题就是收获
发表于 2008-12-27 01:33:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先将板上的坏电容换掉,因为电容漏电会引起漏电不开机,然后在查线路
发表于 2008-12-28 19:34:11 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
换电容不要大意啊
正负级不能搞反 了
发表于 2008-12-28 20:33:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换电容我也认为焊功太差,会造成焊接不良或短路,或伤及无辜
发表于 2009-1-4 16:23:17 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
有问题才有进步。解决问题就是收获
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水http://www.chinafix.com.cn/
发表于 2009-1-4 16:35:27 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
换电容前经现将CPU取下,不然烙铁漏电很容易损坏CPU和其他的芯片。
发表于 2009-1-30 13:58:03 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
要求还真不少啊
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
发表于 2009-2-4 20:55:51 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
正负级不能搞反
