查看: 3355|回复: 25
高手请进,“超雷人”的电脑硬件问题!
发表于 2008-11-17 10:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昂达N61GT+512M+闪龙2800+24pin  350W电源,使用的时候出现重启现象,后几天出现多次重启,到后面出现启动时只有CPU风扇在转,开关指示灯亮,其它没有任何的反应,也不检测BIOS信息,也不报警。
本人排除方法如下:
1、        更换20pin的老电源,还是同样问题。24pin的电源用到其它电脑上面,一切正常。
2、        更换主板,换了一块新的技嘉MA78GM-S2HP主板,还是同样问题。
3、        拔掉内存、硬盘光驱等,还是同样问题。
针对以上问题,非常的郁闷,不知道是什么问题,只能冒昧发这里了,请高手解答,谢谢!
发表于 2008-11-17 10:21:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
第一、看看cpu散热,涂点硅脂。
第二、换个好电源试试。
发表于 2008-11-17 10:22:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看来你的电源应该有问题了. 可能是负载能力低下了.
发表于 2008-11-17 10:43:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是什么意思?如何解决,请详细解答一下,谢谢!
发表于 2008-11-17 10:43:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #2 王大修 的帖子
一开机就会涉及到散热问题么?谢谢!
发表于 2008-11-17 10:49:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会cpu挂了吧 换U试了没有
发表于 2008-11-17 12:45:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有人帮忙解决一下啊,谢谢!
发表于 2008-11-17 13:14:10 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这种情况我见过,是CPU坏了。
发表于 2008-11-17 17:03:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 #5 甩手掌柜 的帖子
见到过的,分析是瞬间温度散不出去导致的。
发表于 2008-11-18 07:14:55 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
同意張先生所說,可能電源有問題,換個450W的看看
发表于 2008-11-18 08:00:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可能,CPU供电出现问题,开机后,量一下电压
发表于 2008-11-18 08:12:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
N61GT的板子不用450w的电源,普通的电源就可以供了,个人认为现在的昂达主板质量极差。
发表于 2008-11-18 09:02:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同意王大修的说法,遇到过
发表于 2008-11-18 23:06:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换个好点的电源应该可以解决
发表于 2008-11-18 23:19:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
要是电源350W是足够了,极大可能是电源吧!你换个试一试;
还有cpu风扇是盒装的吗?
发表于 2008-11-20 11:09:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
量一量电源各输出电压是否正常和稳定?
发表于 2008-11-20 11:53:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2008-11-20 16:44:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
内存坏了,楼主只说拔了内存没说换内存,内存引起的蓝屏重启故障比较多见
发表于 2008-11-21 01:08:42 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
原帖由 王大修 于 2008-11-17 17:03 发表
有同感,遇到有的工作30分钟到一个小时不等就死机,原来是CPU未涂硅脂的缘故。
发表于 2008-11-21 03:33:27 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
绿波电容变质引起CPU供电出现问题。
CPU供电出现问题可能引起供电晶体管损坏。
供电晶体管损坏可能损坏CPU和芯片组。
