查看: 3279|回复: 11
可调电源13 14 15角怎么连
发表于 2014-8-5 16:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
看图上 TL494 13 14 15角是连通的,而改造的可调电源13 14角连而15角连接电位器,这个怎么连接?有改成功的说一下,难道要给15角抠出来么?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
dllx2013 + 5 安慰一下
发表于 2014-8-5 18:15:39 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
把15角处的线路划开,然后从15角飞线
什么意思 不明白 在PCB板上 把15角的铜片给划开??你改成功了没?  详情 回复 发表于 2014-8-5 20:17
发表于 2014-8-5 20:11:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
思路本来就是错误的,要调电压也应该是从TL494的1脚的反馈电阻上并联电位器才对!15脚接电位器用来作什么呀
哥15角是调电流的 你改成功了么  详情 回复 发表于 2014-8-5 20:16
发表于 2014-8-5 20:16:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
哥15角是调电流的 你改成功了么
发表于 2014-8-5 20:17:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
my灬路飞 发表于 2014-8-5 18:15
把15角处的线路划开,然后从15角飞线
发表于 2014-8-5 20:18:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有没有人谁改成功过啊, 有思路的讲一下啊  13 14 15角咋连啊????难道改成功的人 都不想分享经验么??
发表于 2014-8-6 08:36:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
心凉半截子 没有人能分享一下成功的经验么?
我改成功了,我用的是杂牌的电源,15脚是独立的,用航嘉和长城都没改成过。首先你先改好调压,在弄调流,调压成功以后,改15脚,还有你必须要有一个ATX改可调的那个计算器,因为原件不一样都会没有输出,还有就是,  详情 回复 发表于 2014-8-6 12:34
发表于 2014-8-6 12:34:17 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
我改成功了,我用的是杂牌的电源,15脚是独立的,用航嘉和长城都没改成过。首先你先改好调压,在弄调流,调压成功以后,改15脚,还有你必须要有一个ATX改可调的那个计算器,因为原件不一样都会没有输出,还有就是,爆管。我坏掉3个电源才改成功的、不过我的把339全部拆掉了。表头用的是1602的。可以看到当前的限制电流。最大输出7A,电压24V
山寨电源 15角是独立的啊!!!我拆了四个有494或是7500的电源 13 14 15角都是连一块的 真没法弄 调压都做完了 调流真不知道怎么改了  详情 回复 发表于 2014-8-6 14:30
发表于 2014-8-6 14:30:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
供应牛下货 发表于 2014-8-6 12:34
我改成功了,我用的是杂牌的电源,15脚是独立的,用航嘉和长城都没改成过。首先你先改好调压,在弄调流, ...
15脚和13.14连一起,你就把铜箔划开,也就是494脚上,直接飞线出来、  详情 回复 发表于 2014-8-6 19:09
发表于 2014-8-6 19:09:39 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
xiaowan1109 发表于 2014-8-6 14:30
山寨电源 15角是独立的啊!!!我拆了四个有494或是7500的电源 13 14 15角都是连一块的 真没法弄 调压都 ...
我就想知道13 14 15角连在一起的改法都是把铜片给划开么? 还是有更好的方法  详情 回复 发表于 2014-8-6 20:23
发表于 2014-8-6 20:23:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2014-8-6 20:24:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
对这个论坛真是无语,有改明白人的就是不告诉你怎么改
