查看: 4376|回复: 25
[联想]
联想新圆梦F518的22液晶显示器正常使用情况下黑屏,黑屏时电源指示灯也没了?
发表于 2014-8-5 16:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想新圆梦F518的22液晶显示器正常使用情况下黑屏,黑屏时电源指示灯也不亮,黑了之后马上就亮了,然后就又黑屏,黑屏时电源灯也灭了,拆机侧电压都正常,换高压板还是出现这个问题,有没有高手知道是怎么回事啊?黑屏的时候我怀疑电源好像就不通电了?
发表于 2014-8-6 08:28:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个应该不是驱动板的事吧?显示一切都正常啊 ?
驱动板快关那边问题遇到过很多次了  详情 回复 发表于 2014-8-6 17:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-5 17:37:30 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
把按键板拆下不用试试,是不是按键漏电
正在试当中!有结果会写出来的!  详情 回复 发表于 2014-8-6 08:30
发表于 2014-8-5 18:32:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以考虑保护,灯管打火
我把494的1角和16角都接地还是出现这个问题?  详情 回复 发表于 2014-8-6 08:28
发表于 2014-8-5 19:21:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
找个好的主板套一下就知道哪的毛病了
发表于 2014-8-5 21:08:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个驱动板试试
这个应该不是驱动板的事吧?显示一切都正常啊 ?  详情 回复 发表于 2014-8-6 08:28
发表于 2014-8-5 22:01:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换电源IC试试
因为手里没有这个ic,还没换呢,现在是都把按键都换了,然后电源板上的都加旱了一遍正在试机当中,在看看吧!  详情 回复 发表于 2014-8-6 08:30
发表于 2014-8-6 08:28:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
20100924 发表于 2014-8-5 18:32
可以考虑保护,灯管打火
发表于 2014-8-6 08:30:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2014-8-6 08:30:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
twnet 发表于 2014-8-5 17:37
把按键板拆下不用试试,是不是按键漏电
正在试当中!有结果会写出来的!
按键全换成新的试了一个晚上就不行了,今天早上一开机就又出现这个问题了!  详情 回复 发表于 2014-8-7 09:15
发表于 2014-8-6 16:19:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
黑屏的时候有没有测下电压?
黑下,马上就正常了,又黑了,就这样反复  详情 回复 发表于 2014-8-7 09:11
发表于 2014-8-6 17:27:49 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
自动关自动开。这事开关或者驱动板的问题
发表于 2014-8-6 17:28:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
驱动板快关那边问题遇到过很多次了,有案例。换前面的小电容就好
换驱动板上的小电容么?  详情 回复 发表于 2014-8-7 09:11
发表于 2014-8-6 18:25:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般是按键坏
发表于 2014-8-6 18:31:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只是来学技术的
发表于 2014-8-7 09:11:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换驱动板上的小电容么?
发表于 2014-8-7 09:11:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
新创亿电脑科技 发表于 2014-8-6 16:19
黑屏的时候有没有测下电压?
黑下,马上就正常了,又黑了,就这样反复
发表于 2014-8-7 09:15:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
紫轩蓝竹 发表于 2014-8-6 08:30
正在试当中!有结果会写出来的!
一黑一亮?还是黑掉后就不亮了。一黑一亮换了按键换驱动板  详情 回复 发表于 2014-8-7 10:52
发表于 2014-8-7 10:52:34 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
黑掉就马上就又亮了,然后又黑掉!黑的时候电源指示灯跟着黑!我现在是灯管,按键,电源板上的电容能换的全换了,还是出现这个问题,就是电源ic没换了!  详情 回复 发表于 2014-8-8 15:02
发表于 2014-8-8 15:02:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个我修过宏基显示器是这样的。当时直接换的驱动板。  详情 回复 发表于 2014-8-8 18:17
