楼主: kylinvpik
求助,笔记本掉地上,电源接口与主板断裂。想粘回去,不慎烧坏电路板。不知有没有救?
发表于 2014-8-7 23:42:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
wjcbysy 发表于 2014-8-7 21:48
恩 最好是处理一下,因为那外壳是和地相连的,万一偶尔一震动联电就麻烦了,最好用脚密封一下,不能出现 ...
不好意思呀,不知怎么的我把横截面用95%+-5%的酒精清理了一下之后,竟然那两个电感对地通了还有阻值变为了10几欧呀。请问这样还能用飞线吗?
那个简单,如果2个电感是通的,那么可能是电感这头短路了,您可以把电感焊下来,然后在电感另外一端测量一下对地阻值,如果可以就去掉电感也没事,焊在电感的另外一头 就行了  详情 回复 发表于 2014-8-8 07:27
发表于 2014-8-7 23:50:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个有难度,特别是像我们这样有的新手
发表于 2014-8-7 23:51:05 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
路过学习下
发表于 2014-8-8 07:27:48 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
kylinvpik 发表于 2014-8-7 23:42
不好意思呀,不知怎么的我把横截面用95%+-5%的酒精清理了一下之后,竟然那两个电感对地通了还有阻值变为 ...
已经焊下来了。测量有靠里的那边的对地有340K欧呀,两点都是,是不是就接这里就行啦  详情 回复 发表于 2014-8-8 11:20
发表于 2014-8-8 09:15:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
kylinvpik 发表于 2014-8-7 12:45
请问最后一张图的那些铜片怎么接,在表面是一些孔来的
看电路图接或者把断的面拼起来在飞线接起来。
发表于 2014-8-8 11:20:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
wjcbysy 发表于 2014-8-8 07:27
那个简单,如果2个电感是通的,那么可能是电感这头短路了,您可以把电感焊下来,然后在电感另外一端测量 ...
是的,您试试吧  详情 回复 发表于 2014-8-8 14:31
发表于 2014-8-8 13:28:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
www95995 发表于 2014-8-7 19:09
是三星的吧  那电源头附近没有别的什么插口吧   没的插口就没有什么数据线  我改电源头都是用线飞的 打上 ...
没错就是三星NP550P5CS03,垃圾棒子的东西,太垃圾啦,轻轻一碰就断裂了。还有就是散热太垃圾了平时待机50度,玩个游戏就上到98度,然后游戏就顿卡。坏了拿去过保说要换主板要2000吓死人了。请问那个电感不拆下后量焊点对地阻值大概是多少才正常呀?
发表于 2014-8-8 13:29:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
coolcoollu 发表于 2014-8-7 22:16
这个位置 一般损坏 保护隔离 看图纸 连几根线 应该没有大问题
我也想找个电路图呀,打电话去找三星维修部说内部资料不肯给。日日死棒子
发表于 2014-8-8 13:37:56 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
只要后继没问题  直接飞线到隔离 在把电源头固定一下就好了
发表于 2014-8-8 14:31:04 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
是的,您试试吧
还有焊接完是否就可以上电子呢? 用不用再量下其他的地方?  详情 回复 发表于 2014-8-8 14:47
还有请问一下,那两个焊点是通的吧。我测的就是通的。。  详情 回复 发表于 2014-8-8 14:45
发表于 2014-8-8 14:45:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
wjcbysy 发表于 2014-8-8 14:31
是的,您试试吧
肯定了,2个电感是并联的就是通的,当然了你要把电感去掉才行,接电感另外一头  详情 回复 发表于 2014-8-8 14:51
发表于 2014-8-8 14:47:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是的,您试试吧
还有焊接完是否就可以上电呢?
用不用再量下其他的地方?
不要量了,只要电源不短路焊上后量一下就行,其他地方你也不会量呀也没有必要  详情 回复 发表于 2014-8-8 14:50
发表于 2014-8-8 14:50:48 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
kylinvpik 发表于 2014-8-8 14:47
还有焊接完是否就可以上电呢?
用不用再量下其他的地方?
发表于 2014-8-8 14:51:35 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
已经去掉,就接与地有3百多千欧阻值的那个焊点是吧。  详情 回复 发表于 2014-8-8 15:08
发表于 2014-8-8 15:08:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是,直接焊上 然后通电 吧,没问题!  详情 回复 发表于 2014-8-8 15:38
发表于 2014-8-8 15:38:04 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
是,直接焊上 然后通电 吧,没问题!
谢谢你的回复。根据你的操作,我已经搞掂了。谢谢  详情 回复 发表于 2014-8-11 12:13
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
kylinvpik + 1 很给力!
发表于 2014-8-9 10:45:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个本子好了没?
发表于 2014-8-10 15:00:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
需要点位图和 电路图
发表于 2014-8-11 12:13:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
wjcbysy 发表于 2014-8-8 15:38
是,直接焊上 然后通电 吧,没问题!
啊,弄好了 就是万幸,省下下1000多元,  详情 回复 发表于 2014-8-11 13:33
发表于 2014-8-11 12:32:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接口飞到保险丝就可以了啊
