楼主: kylinvpik
求助,笔记本掉地上,电源接口与主板断裂。想粘回去,不慎烧坏电路板。不知有没有救?
发表于 2014-8-7 15:04:20 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个很简单,如上楼说的,那2个黑色的电感,您先用万用表测量一下,看看是否是一样的,然后测量电感对地是否短路,如果对地阻值有几百的话,那就是正极电源输入了,就没错,就可以把电源飞线正极焊在电感处,然后负极随便接那地了,也就是那2个黑色电感右面那2个原来固定DC口的那2个孔了,焊上就行了
你好,还在吗,刚测了一下那两个电感。都是通的。对地阻值都是差不多170,然后就会一直降。  详情 回复 发表于 2014-8-7 15:39
好的谢谢,我试下看看  详情 回复 发表于 2014-8-7 15:18
发表于 2014-8-7 15:05:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你别瞎搞啊 等会儿 把你家都给烧掉的
发表于 2014-8-7 15:18:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
wjcbysy 发表于 2014-8-7 15:04
这个很简单,如上楼说的,那2个黑色的电感,您先用万用表测量一下,看看是否是一样的,然后测量电感对地是 ...
好的谢谢,我试下看看
发表于 2014-8-7 15:39:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那就一确定了,电感就是19V输入正极,那就试试吧,正极接电感,负极您接原来接口的负极就行了  详情 回复 发表于 2014-8-7 16:59
发表于 2014-8-7 15:43:08 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
大哥 你是爱好者就别搞了 这个你搞不定,别越高越烂
哎,反正都是坏了没得用,去检修中心说要换板2000我买一台新的都行了 不如自己试试。  详情 回复 发表于 2014-8-7 15:47
发表于 2014-8-7 15:47:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不如自己试试。
发表于 2014-8-7 15:47:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不要焊了  找公共点和ACIN  飞线吧
你怎么跟前面那个人说一样方法,又不说出怎么找公共点的呢  详情 回复 发表于 2014-8-7 15:54
哪个是公共点呢,请问  详情 回复 发表于 2014-8-7 15:48
发表于 2014-8-7 15:48:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维小本 发表于 2014-8-7 15:47
不要焊了  找公共点和ACIN  飞线吧
哪个是公共点呢,请问
发表于 2014-8-7 15:54:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不要焊了  找公共点和ACIN  飞线吧
发表于 2014-8-7 16:39:48 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
粘不行,飞线
发表于 2014-8-7 16:59:56 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
太感谢你了,还想请问一下因为是烧坏的,那还用不用处理一下第三张图那个横截面呀?  详情 回复 发表于 2014-8-7 17:25
发表于 2014-8-7 17:25:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
恩 最好是处理一下,因为那外壳是和地相连的,万一偶尔一震动联电就麻烦了,最好用脚密封一下,不能出现短路的隐患,尤其是自己的机子,更要谨慎的处理一下了  详情 回复 发表于 2014-8-7 21:48
发表于 2014-8-7 19:09:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
kylinvpik 发表于 2014-8-7 12:52
还有大哥,那里接头里好像还有通到其他地方的线
是三星的吧  那电源头附近没有别的什么插口吧   没的插口就没有什么数据线  我改电源头都是用线飞的 打上AB胶  你要是 看得懂图纸 这很简单的
没错就是三星NP550P5CS03,垃圾棒子的东西,太垃圾啦,轻轻一碰就断裂了。还有就是散热太垃圾了平时待机50度,玩个游戏就上到98度,然后游戏就顿卡。坏了拿去过保说要换主板要2000吓死人了。请问那个电感不拆下后量  详情 回复 发表于 2014-8-8 13:28
发表于 2014-8-7 19:14:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
kylinvpik 发表于 2014-8-5 15:09
谢谢回复,我是刚学的焊接,只焊接过几个双菱天线而已。
不知能否焊得到呀。请问大大,那接头上有几个孔 ...
那你还是花点钱请专门搞电脑的帮你弄一下吧,别到时候真的把主板都搞废了,
发表于 2014-8-7 19:46:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这还是有一定的难度
发表于 2014-8-7 20:39:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先要把主板短路排除掉才能谈后面的(你不是说主板烧了吗)!板子没问题后量下你那个断掉的一小块电源接头板层有没有短路的,没短路就先把它固定好在D壳上。正极(也就是那根针)接到接头后面的19V保险,或者电感上,负极就随便接到螺丝孔或者电容负极
发表于 2014-8-7 21:48:39 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不好意思呀,不知怎么的我把横截面用95%+-5%的酒精清理了一下之后,竟然那两个电感对地通了还有阻值变为了10几欧呀。请问这样还能用飞线吗?  详情 回复 发表于 2014-8-7 23:42
发表于 2014-8-7 21:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这种问题果断放弃吧
发表于 2014-8-7 21:57:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
19V是主板最大的电压。可不是这么玩的哦。飞线比较靠谱
发表于 2014-8-7 22:16:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个位置 一般损坏 保护隔离 看图纸 连几根线 应该没有大问题
我也想找个电路图呀,打电话去找三星维修部说内部资料不肯给。日日死棒子  详情 回复 发表于 2014-8-8 13:29
