查看: 2915|回复: 15
主板跑码正常. ..就是点不亮.....
发表于 2008-11-17 09:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
本人有一块硕泰克的主板,点不亮,显卡是集成的.可独立的就能点亮....闷啊..显示接口第九针电压为4.95V第十二针和十四针都为4.95V相同..(以下图为示)..其他针无电压...
[ 本帖最后由 乌贼王 于 2008-11-17 09:38 编辑 ]
发表于 2008-11-17 10:32:44 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我也遇到过和你一样的主板集成不显示,用独立显卡正常。刷BIOS就正常了
发表于 2008-11-17 10:43:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
也试过一张七彩虹的主板,同样与你的情况, 压了下NB后开机看到上半节的图像,下半节黑屏,得知是NB虚焊了, 没有BGA机,所以没办法搞了.
发表于 2008-11-17 10:49:20 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 #2 胜利上门维修 的帖子
BIOS我刷过还是老样....3楼说的我也试过...点不亮...
   对了..我用以前比较老的显示器...只有14寸的..可显示不过闪动的很整个屏都闪....
发表于 2008-11-17 11:18:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
闪的原因是因为刷新率过高.  可显示也就是正常, 可能你另一台显示器或主板上的显卡输出口接触不好
发表于 2008-11-17 14:20:02 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
本人也遇到过类似问题。换IO。  OK!
发表于 2008-11-18 00:05:22 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
1.2.3是三基色,13.14.是行场,信号,查主板上到输出信号之间的电感坏了没有。
发表于 2008-11-18 07:19:06 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
這情況可能是NB壞了或者虛焊
发表于 2008-11-18 08:02:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我觉得先查三基色再说,一般阻值75左右,有些100多.
发表于 2008-11-18 08:05:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这种情况很有可能北桥有问题,我遇到的是雷击板,加显卡就可以显示。
发表于 2008-11-18 09:05:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚修好一块硕泰克的独显的,客户拿来是诊状与你的相同,加汗北桥搞定
发表于 2008-11-18 11:28:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换一个显示器看看。。可能是显示器不兼容
发表于 2008-11-18 16:54:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
13脚 行 应该有电压,与14脚 场 电压一样大,沿13脚查一下元件。
发表于 2008-11-18 16:58:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先查三基色再说,一般阻值75左右
发表于 2008-11-18 22:57:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
NB坏了,我修过这种故障
发表于 2008-11-19 10:39:30 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
北桥坏的可能很大。。。。。加块显卡就搞定了。。。。。
