查看: 1597|回复: 8
经常开不了机,不加电。指示灯都没有,偶尔开机还要等很久出现一行英文就没反应了
发表于 2014-8-5 12:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
经常开不了机,电池或者直接插电源都一样。而且插电源任何指示灯都没有,偶尔开机还要等很久出现一行英文就没反应了    Error sending end of post message to me
发表于 2014-8-5 13:43:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
花点钱修一下不就得了,还用的着在着注册个账号
关键完全没进水 售后直接说我电脑主板进水。  详情 回复 发表于 2014-8-5 14:22
发表于 2014-8-5 13:44:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你问下修下多少钱就行了,不被黑就可以了
发表于 2014-8-5 14:22:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-8-5 14:26:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
1楼简直废话   怎么不说我花点钱再买一台呢。这论坛就是来让人交流的 ,你维修遇到问题直接坏哪换哪就好  干嘛还要焊这焊那?
发表于 2014-8-5 14:28:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这年头的售后 你懂的。
发表于 2014-8-5 14:45:33 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
有钱人才进售后
发表于 2014-8-5 15:52:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你问下修下多少钱就行了,不被黑就可以了
发表于 2014-8-5 16:02:17 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
是什么牌子的笔记本?主板型号是什么?麻烦楼主描述清楚。这样很空洞,叫师傅们如何回答
