查看: 1482|回复: 8
显卡可以拆掉上电吗?求助
发表于 2014-8-4 21:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
   都说供电芯片不能拆掉上电,但是现在我怀疑显卡短路的话,可以把它拆掉后上电吗
发表于 2014-8-4 22:12:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
当然可以!
发表于 2014-8-4 22:18:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
芯片不可以  因为芯片控制MOS管导通的 一旦控制级悬空 你机器基本没啥希望了 显卡桥拆下都可以通电的
哦,谢谢,我看下拆了显卡待机会不会正常。  详情 回复 发表于 2014-8-6 10:55
发表于 2014-8-4 22:22:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可以的,现在五系列,六系列的都支持双显卡切换,拆掉显卡有的也可以亮的
谢谢,这个我还不有碰到过。  详情 回复 发表于 2014-8-6 10:56
发表于 2014-8-4 22:24:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定不能上电测,你可以量一下显卡的滤波电容是否出现短了,来判断显卡是否短路
是显卡芯片上的,还是它旁边的电容?  详情 回复 发表于 2014-8-6 10:56
发表于 2014-8-4 22:36:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
显卡可以拆掉的
发表于 2014-8-6 10:55:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2014-8-6 10:56:22 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢,这个我还不有碰到过。
发表于 2014-8-6 10:56:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是显卡芯片上的,还是它旁边的电容?
