- 积分
- 9
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-9-24
- 精华
3#
发表于 2008-11-16 23:40:50
只看该作者
来自: 海南海口 来自 海南海口
GA 8I915PL-G 板上电风扇一转即停,上假负载测核心供电对地短路,检查各个供电管发现DQ2管对地短路,拆个旧板K3918换上,上假负载测核心电压1.1V。通电一分钟左右新换上的管冒烟烧毁,怀疑管质量不行,这次把DQ2 DQ3同时换掉,再上电测试。通电时间不长还是烧毁~郁闷(其间上U测量跑到C1就断电)!找来片正常的板参照测量各个供电对地电阻未见异常~头大,上论坛参考下别类似烧管的帖子。怀疑PWM损坏,这块板的PWM为ISL6656CRZ,这芯片太小不好换,本着先易后难的做法,决定先加焊PWM。加焊,冷却,上假负载。这次不敢大意,上电用手摸着DQ2 DQ3,测量电压1.1V。一分钟后没发现过热,上U上内存插卡跑码正常。这是我修好的第一片电脑主板(好不好其实还要用几天才知道 呵)~高兴。。。。。
这里补上吧。。。。刚按错发上去现在又不能编辑。 |
