楼主: luhaode
Thinkpad E40 待机电流0.005电压低 有3V 5V 不触发
发表于 2014-8-5 09:19:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种故障尽力吧 不行换板子
发表于 2014-8-5 22:02:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下待机芯片的电压
发表于 2014-8-5 22:05:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
此机通病D95280待机芯片。待机情况下3 5V一闪即逝,若一直存在就是有问题滴!!!
你说的是E420的通病 E40的待机芯片 是 6237  详情 回复 发表于 2014-8-7 16:25
发表于 2014-8-5 22:18:01 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不触发的几个条件都没写,还修个什么
发表于 2014-8-6 09:28:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这  。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-6 13:14:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不触发,不触发。。就那么几个条件,条件不满足,肯定开不了机。不接BIOS电池就能自动触发,说明还是触发条件得不到满足。先去测量开关键吧。
亲 开关键是正常的。现在只要是不接BIOS电池就可以自动触发 自动开机 也可以显屏。 接了BIOS电池就不正常,待机就不正常。  详情 回复 发表于 2014-8-7 16:24
发表于 2014-8-7 16:24:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
oooo0 发表于 2014-8-6 13:14
不触发,不触发。。就那么几个条件,条件不满足,肯定开不了机。不接BIOS电池就能自动触发,说明还是触发条 ...
发表于 2014-8-7 16:25:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2014-8-15 13:01:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刚换了一个南桥好的,换前量到连南桥的RTCRST#的J2电压为0v,而同一个+3VRTC电压的SRTCRST#有3.3v.
发表于 2014-9-5 11:41:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修好了没有
发表于 2014-9-5 11:48:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个肯定是开关线或者开关板的问题啊  哪里用搞这么多东西啊
