查看: 2128|回复: 3
判断电源好坏
发表于 2014-8-4 13:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一、在使用中,电源部分时常发出高频噪音是怎么回事?
  电源啸叫原因多,电源在工作时,发出高频啸叫有很多原因,而发生在主动PFC的电源上更为普遍,一般是主动PFC电感发出的啸叫,也有可能是其他原因产生的异音,比如,变压器工艺不良、电路设计不合理引起电路震荡等。
二、劣质电源的表现
  电源不合格,在平时使用中表现出来的故障是什么?
  一款电源参数包含:功率、电压稳定性、时序控制、转换效率、纹波、静音控制、动态表现、EMI辐射控制、保护功能等,合格的电源需要在各个环节上都达到标准。如果不合格,可能会出现反复重启、无法正常启动、与主板不兼容、发热大、噪音明显、音频设备有杂音等,当然更严重的就是烧毁硬件。
发表于 2014-8-4 16:34:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
转帖需要注明!
发表于 2014-8-6 20:08:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习,虽然看不怎么明白。
发表于 2014-8-7 08:42:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
实际上就是不要图小便宜买山寨货,这样肯定是劣质电源,就得买品牌大厂的货,这样质量有保障,售后也好,
