查看: 1970|回复: 10
B575E进水机,故障不显示。电流0.47
发表于 2014-8-4 10:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
进水部分是同行清理的,清理后开机不显示。电流0.47 0.50 左右跳变。但是拔了内存也是一样的
应该还是没有跳变的电流。
没有图纸 ,不知道这个地方有2个空缺的位置是不是应该有什么元器件的。
Q1701 是COMS 电池这块的RTCVCC
没有修到过这个机器  不知道是不是参与跑马的
有没有修过这个机器的朋友   指教一下
发表于 2014-8-4 11:42:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好像要沉的样子  有没有人啊
发表于 2014-8-4 12:02:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那个牌子的 联想的嘛 你在淘宝上问问买主板的
发表于 2014-8-4 12:11:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计是没有啦!!!还是找个差不多的来参考吧,或者淘宝买个吧
发表于 2014-8-4 12:23:32 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
估计 没Cpu供电   各大供电都查查吧
供电都正常的 这个是集成的CPU 所以电流比较低的  详情 回复 发表于 2014-8-4 14:06
发表于 2014-8-4 13:34:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
AMD的机器不跑码的话,是要查下RTC电路
是的 这机器是AMD 机器的 这快地方刚好是RTC 电路  详情 回复 发表于 2014-8-4 13:38
发表于 2014-8-4 13:38:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2014-8-4 14:06:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
244923265 发表于 2014-8-4 12:23
估计 没Cpu供电   各大供电都查查吧
发表于 2014-8-14 15:54:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
     修的一台 也是这里进水 管子换了 就ok了
发表于 2014-8-17 10:48:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个主板已经修好了  是Q1701处 断线了   把Q1701取下来后就可以看的到
发表于 2014-8-17 11:59:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AMD的机器没遇到过,但我觉得还是先查查各大条件吧
