查看: 4080|回复: 34
M5010屏幕有码片么
发表于 2014-8-4 07:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
以前的屏坏了 显示白屏,换了个新屏,黑屏不显,这款机器的屏有码片么?BT156GW01 V4
补充内容 (2014-8-5 21:57):
经测量 +3.3V_CAMERA 正常   3.3V_LCD_RUN 正常  +LCDVDD 2.2V
补充内容 (2014-8-6 09:07):
EDID 3.3V 正常 19V正常
补充内容 (2014-8-7 17:13):
总结一下思路 看了很多人维修人的帖子 LCD VDD 0.25V会白屏 我的2V显然不正常 可能会造成白屏,这么说我开始的白屏可能是好的,后来的黑屏都是通用的 可能跟码片或者屏程序有关,又订了个 型号一样的原装屏
补充内容 (2014-8-7 17:15):
3.3V_LCD_RUN 不正常的话会导致黑屏不认屏 ,我的电压正常,并且第一个屏是白屏,所以排除这个
发表于 2014-8-4 07:19:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
码片型号是多少
发表于 2014-8-4 08:08:17 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
一般DELL的都有 刷一个就知道了
发表于 2014-8-4 08:49:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏信息存在bios里   要刷下码片
发表于 2014-8-4 09:03:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器屏没有BIOS的
没有的话 为什么连接之后黑屏呀?  详情 回复 发表于 2014-8-4 09:10
发表于 2014-8-4 09:10:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
leeway123 发表于 2014-8-4 09:03
这个机器屏没有BIOS的
没有的话 为什么连接之后黑屏呀?
发表于 2014-8-4 09:23:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我之前都换过 好像不用刷码片吧 装起就可以了 你看看是不是你哪不对吧
你还得屏幕 是按屏型号找的 还是机器的型号呀  详情 回复 发表于 2014-8-4 10:04
发表于 2014-8-4 10:04:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
屏型号 156都通用啊  详情 回复 发表于 2014-8-4 13:11
发表于 2014-8-4 10:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DEII的换屏都要换屏BIOS……
发表于 2014-8-4 10:51:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个试试不就行了,屏上的i2c的
发表于 2014-8-4 11:46:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有码片的,要刷了才显示的。
发表于 2014-8-4 13:11:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏型号  156都通用啊
发表于 2014-8-4 13:27:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
dell的一般都有吧
发表于 2014-8-4 14:01:09 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
据说DELL都有码片,我们这卖屏的都帮刷的
卖屏的告诉我刷好了,可是为什么还是黑屏呢?如果说是排线或者北桥(AMD集显)的问题话,为什么一个是白屏 一个黑屏呢  详情 回复 发表于 2014-8-4 14:17
发表于 2014-8-4 14:17:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2014-8-4 14:18:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
路过,学习中啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-8-5 21:58:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还需要测试什么 高手给点意见
发表于 2014-8-6 09:08:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
求给点思路
发表于 2014-8-6 09:47:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个型号的没有码片,我换过好几片了。
发表于 2014-8-6 09:49:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
DELL机器挑屏,以前有碰到后面把摄像头线不装,再重新插插亮了。不亮时报几声警
不报警 一点响动也没有啊  详情 回复 发表于 2014-8-6 09:55
