查看: 12735|回复: 69
继联想L-IG41M3卡LOGO速修。
发表于 2014-8-3 21:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  品牌:联想
板号:L-IG41M3  REV1.1
用途:深圳国税 税控机。
   接到一台联想品牌机,属于税控范畴。说是开不了机,我接手一看:能开机 能显示  卡在联想处:
拆除外设 光驱  设备卡  键盘 硬盘等,还是一样。
取出主板:
这就是他的全貌,按照之前的经验,卡LOGO 无非从易到难,先刷写一下BIOS程序(结果失败)!然后慢慢的渐入佳境:拆掉外设,把声卡取掉了,开机还是不行,索性网卡也取了开机还是一模一样卡在联想处。
现在这个时候大家已经想到南桥了;不错 南桥。首先测量了一下南桥旁边的供电,发现供电基本满足条件。那就直接做桥,这个加焊是不管用的,要直接更换南桥才行!直接拆一个桥换上去:
这是换完桥之后的效果,等待冷却之后试机 ,一切OK。然后装上之前拆掉的声卡 网卡 进系统测试!!!完美修复
到此已经完全修复了,总结卡logo的 案例。只要抓住狐狸尾巴,一般很快就修好!其中有一些其他产线的 卡LOGO 有的是com口芯片和声卡芯片损坏导致的,特别是ALC662。至此结束。有分的捧场 谢谢大家
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员6745720.5元2022-3-11 15:58
 会员108250.5元2022-2-20 13:33
 会员5757180.5元2021-11-25 09:20
 会员5986370.5元2021-10-29 19:14
 会员2392200.5元2021-2-21 11:06
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +21 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
周晓磊 + 5 赞一个!
zhx65257855 + 5 赞一个!
826399453 + 5 赞一个!
本文由 会员926025 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-27 21:52:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
拆声卡网卡简单,最讨厌的就是回焊上去。郁闷得要死。
发表于 2014-8-4 14:00:17 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
鸿鹄专业电脑。 发表于 2014-8-4 12:51
深圳国税的税控 你说有没有必要
买新的换的还是拆料板下的!
上面写的清清楚楚的,不仔细看 非要来问?有必要吗  详情 回复 发表于 2014-8-4 14:05
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
鸿鹄专业电脑。 -2 神马都是浮云
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-3 21:26:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
读书破万卷,维修如有神。
发表于 2014-8-3 21:32:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台式机换南桥不知道有多少利润可收,我这里才20一片
呵呵, 估计收的高  详情 回复 发表于 2014-8-3 21:41
我这不是普通的台式,你知道税控是干嘛的吗?  详情 回复 发表于 2014-8-3 21:34
发表于 2014-8-3 21:34:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-8-3 21:41:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
呵呵, 估计收的高
发表于 2014-8-3 21:44:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主,税控是干嘛用的。而且换一桥要多长时间
发表于 2014-8-3 22:18:58 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
税控的换桥值个!82801的桥手里要是有点料板也好找!图文并茂说的挺好,又学到点经验,给你加分!
发表于 2014-8-3 22:33:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换桥的话换熟悉了也很快的,楼主卡logo除了外设以外还有BIOS,cpu,还不行的话是不是只有桥了啊。
发表于 2014-8-3 22:39:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请问一下LZ是在深圳龙华开的店么
发表于 2014-8-3 22:46:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个现象论坛早有了
发表于 2014-8-3 23:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个是通病,见过
发表于 2014-8-3 23:13:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
经典的不认硬盘!卡硬盘!都是南桥。
发表于 2014-8-4 08:30:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个机器一般收多少人民币呢
发表于 2014-8-4 09:05:41 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
一个桥大概30元左右,你收多少钱?桥是拆机件还是买的新的?
深圳国税的税控 你说有没有必要  详情 回复 发表于 2014-8-4 12:51
发表于 2014-8-4 09:15:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我这桥坏一般都不修了
发表于 2014-8-4 09:15:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样的问题天天修,开机卡LOGO,代码跑38当机基本上都是先考虑南桥的,中间代码跑13的要看看声卡
发表于 2014-8-4 12:51:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  深圳国税的税控 你说有没有必要
买新的换的还是拆料板下的!  详情 回复 发表于 2014-8-4 14:00
发表于 2014-8-4 14:05:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
健平 发表于 2014-8-4 14:00
买新的换的还是拆料板下的!
呵呵,直接拆一个桥!!!  详情 回复 发表于 2014-8-4 14:11
发表于 2014-8-4 14:10:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
税控机还是有必要修的,拆了一个桥换上去的。
