查看: 3353|回复: 32
[其他]
aoc L171用的时候隔一会就黑1秒,然后又用个几分钟又黑反复这样
发表于 2014-8-3 19:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
已经接过通用的高压板,拔按键排线,这大概是哪的问题啊
发表于 2014-8-3 20:03:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个会不会是显卡虚焊或者背光电路问题
不是,我笔记本和台式机接其它显示器都不会有这问题,只有这个会 可以肯定是显示器的问题  详情 回复 发表于 2014-8-3 20:04
发表于 2014-8-3 20:04:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
青春雨舍 发表于 2014-8-3 20:03
这个会不会是显卡虚焊或者背光电路问题
可以肯定是显示器的问题,高压板换过,灯管没拆开看,应该不是灯管的问题,黑的时候画面也是没有的,我用灯照了没画面
发表于 2014-8-3 20:12:54 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
换按键试试先!
排线都拔过了,排除按键问题了  详情 回复 发表于 2014-8-3 20:14
发表于 2014-8-3 20:14:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
排线都拔过了,排除按键问题了
要是自己会亮就是驱动板的事儿,补焊一下主芯片或刷个程序试试!  详情 回复 发表于 2014-8-3 20:41
发表于 2014-8-3 20:15:19 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
把按键板拔掉试试,要是好了就是按键坏了!
黑屏后会自己亮吗?
发表于 2014-8-3 20:41:49 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
ytm507 发表于 2014-8-3 20:14
排线都拔过了,排除按键问题了
会亮,黑屏只有一秒,一秒后就亮,大概5-10分钟黑一次,周而复始  详情 回复 发表于 2014-8-3 20:46
发表于 2014-8-3 20:46:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
补焊驱动板主芯片,不行就换驱动板上的1117和1084等电源芯片,或者把驱动板上的电解电容都换掉! 要不先刷个程序试试!  详情 回复 发表于 2014-8-3 20:55
发表于 2014-8-3 20:46:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
黑屏的时候没图像显然不是高压板的问题,要么是屏,要么是显卡,因为外接只是显卡处理显示信号的一种,并不能表明显卡没有问题
嗯,接台式机也是一样的问题  详情 回复 发表于 2014-8-3 20:57
发表于 2014-8-3 20:48:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
遇到过这样的,当时把我折腾死了,后来把驱动板上所有的电解电容全部换了,好了。
发表于 2014-8-3 20:51:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看灯管吧
灯管应该没问题吧,毕竟黑屏总共就一秒的时间,只是隔断时间就黑一次,就立马好  详情 回复 发表于 2014-8-3 20:58
发表于 2014-8-3 20:55:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
短路或虚焊。
短路不可能吧,我一直在用呢,嗯,虚焊有可能,明天把主控芯片补焊一下  详情 回复 发表于 2014-8-3 21:00
发表于 2014-8-3 20:55:22 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
要不先刷个程序试试!
发表于 2014-8-3 20:57:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
青春雨舍 发表于 2014-8-3 20:46
黑屏的时候没图像显然不是高压板的问题,要么是屏,要么是显卡,因为外接只是显卡处理显示信号的一种,并不 ...
嗯,接台式机也是一样的问题
发表于 2014-8-3 20:58:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2014-8-3 21:00:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样反复的黑楼主怎么用啊,短路并不一定都对地才叫短路。  详情 回复 发表于 2014-8-3 21:02
发表于 2014-8-3 21:00:46 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
不知道你的驱动板是哪种!上传个程序希望能帮到你!
aoc L171显示无RGB信号 写24C16成功.zip
4 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好的,谢谢,不过没有刷的工具  详情 回复 发表于 2014-8-3 21:06
发表于 2014-8-3 21:02:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
十分钟黑一次,黑1秒就亮了,勉强可以用  详情 回复 发表于 2014-8-3 21:05
发表于 2014-8-3 21:05:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
十分钟黑一次,黑1秒就亮了,勉强可以用
发表于 2014-8-3 21:06:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好的,谢谢,不过没有刷的工具
