查看: 2002|回复: 18
[LG]
大家帮帮呀 很严重
发表于 2014-8-3 16:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
家里的显示器现在是这样样子的。故障1 没有信号的时候就白屏。就是没有插VGA线 就是白屏。不管有没有开机,只有不拔VGA线,就不会白屏。以前不会的。。故障2  开机有信号,不会白屏的情况下,图像就发白,可以正常使用 黑色不是很黑的样子。但是,不管有没有白屏,还是图像发白,调出那个菜单的方框 是正常的的不会白 有不会发白。
发表于 2014-8-3 16:20:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-8-3 16:28:13 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
LG的屏容易坏,换个驱动板试试就知道了!
发表于 2014-8-3 20:55:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先刷个程序试试吧
发表于 2014-8-3 22:14:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有工具可以刷啊,不是专业的 ,就是想问那坏了 就X宝掏一块呀 大神们 帮帮呀
发表于 2014-8-4 17:43:00 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
建议楼主还是拿到专业维修店去修理吧
发表于 2014-8-4 17:56:51 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
恢复出厂设置试试
发表于 2014-8-4 18:02:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有人说补焊屏电路的主芯片能好!
发表于 2014-8-4 19:12:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷个muc吧。你不是专业的   这问题你解决不了。一直白屏是因为信号供电3.3-5V持续。没有开关。这关乎很多问题。没人能说的准。建议花钱去维修店吧。
发表于 2014-8-4 20:57:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个问题X宝配件普通代换搞不定。
发表于 2014-8-4 21:16:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
动动屏线也许就会好了。
发表于 2014-8-5 12:03:13 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
是不是屏线接触不良阿
发表于 2014-8-5 13:13:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-8-5 13:15:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-8-5 13:15:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
的确很严重,无法入手
发表于 2014-8-5 13:20:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天没有什么事情, 就拆了。里面没有什么 就3个板。电源板 电压 12v 5v 都有 就是大电容没有300v 就只有267  驱动板 也正常,3.3v 12V 5v  都有。就是主芯片好热。不知道是不是正常。还有屏板 测试也好像正常 VGH24.6v VGL 7V  VCOM4.5v 现在不知道是什么原因了 大神帮下呀
发表于 2014-8-5 13:22:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对了 我这个是触摸屏的显示器 不知道是不是触摸屏的原因。没有理由的事情啊
发表于 2014-8-5 15:02:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
拿来我们给你修吧
怎么维修呢?  详情 回复 发表于 2014-8-5 16:01
发表于 2014-8-5 16:01:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a3291210 发表于 2014-8-5 15:02
拿来我们给你修吧
怎么维修呢?
