查看: 5922|回复: 16
华硕本本适配器电压过高导致烧毁主板导致不触发
发表于 2008-11-16 21:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
用户是拿一块单板过来,所以不知道什么机型,板的型号是:A6V,北桥是915PM的,南桥是82801FBM的,目测看到电池接口旁有个PIC16C54C的芯片鼓爆,也不知道这个芯片是做什么用的,把这个芯片拆了,待机电流0.05A,按开机键不触发,测开键没电压,听用户说用电池可以开机,电池用完了就不开机了,也没办法充电,现在不明白的会不会跟拆掉的PIC16C54C的芯片有关呢?请大侠指点帮帮忙
发表于 2008-11-17 08:14:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
怎么没人踩啊。PIC16C54C芯片是干嘛用的啊
发表于 2008-11-17 08:30:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我查了下应该是单片机,管理电池用的,不知道里面又没又程序,换一个要不要写程序呢?
发表于 2008-11-17 20:20:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这板子好修,那是一个充电芯片,换了之后,随便看下电池旁边的几个MOS管看坏了,还有一个25欧姆的电阻,至于要程序么,那倒是不肯定,在厂里维修还真不清楚那个芯片要不要程序,估计不需要,只要换一个相同型号的芯片即可
发表于 2008-11-17 21:07:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谁有这个芯片的资料啊
发表于 2008-11-17 21:26:26 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
只在ASUS上见过这样的芯片,找个换上吧
发表于 2008-11-17 22:07:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电池状态管理芯片~应该不是充放电芯片~我不确定你参考吧~
发表于 2008-11-18 19:30:43 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
用电池可以开机,插上适配器就不能触发了,电源开关脚就没电压了,会不会跟PIC16C54C这个芯片有关呢
发表于 2008-11-18 22:25:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有关系~~~~~~~
发表于 2008-11-18 22:56:17 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
好像这个芯片是有程序的,
发表于 2008-11-19 00:06:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你都说了是单片机,怎么会没有程序呢?
发表于 2008-11-19 00:08:18 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
是不是换了这个芯片就可以用了????
发表于 2008-11-19 21:39:28 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
大家好。请问PIC16C54C这芯片的供电端是多少v啊。为什么我更换了它还汤。呢。
周边有个三个脚的管子。比t04管子大很多。中间是接地。1脚是接电池19v。3脚输出为17v。此管子是87cxx 。记不住型号了。
这个管子输出到PIC16C54C管脚上。?大家帮忙啊。
接上此芯片。待机电流为0.3a呢。可以开机就是它很汤。。无思路了。
发表于 2008-11-19 22:51:31 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
回复 #13 杰伦哥 的帖子
你是跟LZ是同一个人吗?我都搞糊涂了
发表于 2008-11-19 23:47:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是否可以充电呢~~~
发表于 2008-11-20 01:22:27 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
没有接电池。因为芯片慢慢发汤。怕它烧。所以没有接。
发表于 2008-11-20 01:35:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
似乎3,4是供电~你看看吧
