查看: 1956|回复: 9
华硕M2N68-AM SE REV:2.0内存电压
发表于 2014-8-3 14:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
华硕M2N68-AM SE   待机状态下内存电压出来了,(待机状态下哦)内存供电的上下管,上下管的G级都有控制,而且上管的D级有5v    119 120 238pin 0.22v    1脚1.06v  总线供电 0.7  桥供电有0.7左右,现在上电断电,  求思路。。。
发表于 2014-8-3 15:53:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
双路供电窜路了吧,查跟待机电压3.3V、5v关联的管子是否击穿
发表于 2014-8-3 14:45:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是南桥不良了,和内存电压没关系。
单桥 NF-7023-630-N-A3 把桥拆了,测量, 内存还是有电 1.94 总线供电 1.73 cpu上管D级0.98 s级1。36V 我去。上管电压还是有的,1。X 晕了  详情 回复 发表于 2014-8-3 16:26
发表于 2014-8-3 16:26:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
孟州老张 发表于 2014-8-3 14:45
应该是南桥不良了,和内存电压没关系。
单桥 NF-7023-630-N-A3
发表于 2014-8-3 16:26:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是南桥不良了,和内存电压没关系。
单桥 NF-7023-630-N-A3
发表于 2014-8-4 19:12:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是双路供电的芯片,串路造成的,你量下5VSB与VCC5是不是通了!
和桥没有,半毛钱的关系!  详情 回复 发表于 2014-8-4 19:12
发表于 2014-8-4 19:12:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
和桥没有,半毛钱的关系!
发表于 2014-8-22 20:40:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主 我这有快一样的板子 一样的鼓掌啊
发表于 2014-8-22 21:33:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼住 我的板子修出来了 是内存插槽附近的一个的POQ13 管子击穿了 导致5vsb 串联过来了
发表于 2014-8-24 15:17:03 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
