查看: 2324|回复: 5
[联想]
aver g205h液晶显示器接vga无信号输入。
发表于 2014-8-3 12:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-8-3 12:13:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你刷过驱动板程序没有
发表于 2014-8-3 12:26:44 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
测VGA红绿蓝行场对地阻值!不正常把短路的原件拆掉!
发表于 2014-8-3 22:19:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
VGA接口去掉六角芯片,不行就刷程序
发表于 2014-8-4 14:39:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
如果你的是VGA+DVI,可以找一下他们后级的8脚芯片,都是相同的型号,把VGA的那个芯片拆下来用DVI的补上去试试
发表于 2014-8-4 16:00:42 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
测VGA接口部分二极管有无短路,刷程序来看
