查看: 2329|回复: 14
路由器下面的路由器当交换机使用,无线能用吗
发表于 2014-8-3 11:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
路由器下面的路由器怎么当交换机使用,无线能用吗
发表于 2014-8-3 12:21:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无线当然可以用。把第二个路由设置成动态IP就行了     如果路由地址是192.168.1.1和第一个路由重复。   就要改为192.168.0.1保存就OK了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-3 12:22:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我都是这样用的  不过有时候补好用
发表于 2014-8-3 19:55:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
路由器能中继能桥接不知道怎么做交换机?
发表于 2014-8-4 06:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
当交换机用,只要不差b路由的wan口,无线可以可以随便设置
发表于 2014-8-14 23:58:59 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
可仪的  我做了很多个  比较稳定
发表于 2014-8-15 08:42:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可以的,关动态,不同网段
发表于 2014-8-24 00:01:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
关掉无线路由器里面的 DHCP 服务器,网线不要接 Wan口,地址不要与上级路由器相同,
无线 SSID 随便设,,,
发表于 2014-8-27 11:26:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
当然是可以用的呀
发表于 2014-8-27 17:21:05 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
可以使用的,只是做一些设置
发表于 2014-8-27 18:13:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
插wan口把地址改为动态,设上无线就可以使用无线了
发表于 2014-8-27 20:30:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
关键是不要让ip地址有冲突就可以了
发表于 2014-8-28 12:06:20 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
第二个路由设成静态IP。
发表于 2014-8-29 15:00:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
肯定可以使用了
发表于 2014-8-30 14:36:55 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
关掉无线路由器里面的 DHCP 服务器,网线不要接 Wan口,LAN的IP地址和主路由器同一个网段。 你看看主路由器的dhcp分配范围是多少,然后你设一个不在它分配范围内的ip地址。例如:主路由器网关192.168.1.1,它的DHCP分配范围是192.168.1.100~192.168.1.200,那你就可以把LAN地址设为192.168.1.2。
至于无线 SSID 随便设,,,
