查看: 11754|回复: 151
[笔记本]
坑爹的索尼PCG-61113T开机6个画面
发表于 2014-8-2 21:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
机器型号:索尼PCG-61113T
机器故障:开机均匀显示6个画面,外接一切正常,初步判断为屏问题,但是更换过屏后还是一样。按照寻常的思路肯定是干显卡了,我也是这样做了,加焊显卡无果  重置无果,还是一样。走到这一步心里开始发虚了,心里开始怀疑到底是不是显卡问题了,就为此这个问题问了远程群里的很多兄弟们,一致的说法就是显卡 因为有好几个兄弟修到过 说更换显卡后 正常了的。好吧!既然兄弟们修过那就好办了,直接从老上家订了个显卡回来(发生了个插曲 让发的顺丰 因为要求速度快吗?但是这个鸟顺丰第二天到了江苏 居然不给我派件  搞得今天才到,气死了 发普通快递也就3天啊 浪费我22元)  显卡一到 心里紧张死了,一个是因为索尼的板子比较波 在手术台上都躺了好几遍了,心里怕它不行了 到时候就折腾费了,第二个还是怕装上还是原来的问题,好吧!不多想要么在手术台上生 要么在手术台上英勇牺牲吧!索尼板子就是烦 第一次做上去 右边还没有化我就降温了,继续第二遍加松香水。这下看见比较平衡了,上机么得电流直接0.78 一点一点的跑 心想不会牺牲了吧!哎!那就再死一边吧!这次加了焊油,然后又加了一块钱的硬币压着,死就死在毛爷爷下面。看见都化了 降温装机  嘿嘿!看见电流上去了 心里美滋滋的了,可是看见出现LOGO后心里万念俱灰还是*脏话*6个画面(爆出口)这下真的无语了,为此问了饼哥 和远程的各位兄弟们,为此他们也很迷惑,要么就是显卡芯片这次订回来的是冒牌货 要么就是自己的焊接技术不到位 要么就是BIOS 要么就是屏线有问题 要么就是现存,这些基本都是得到各位师兄们的意见。为此很多的建议没有办法得到实验 只能先刷个BIOS试试 后果还是一样。为此没有办法了,心想算了吧!不救他了,就和客户打了电话说可能修不了 只能换主板了,客户说再看看能不能修,不能修到时候再说!心里就没有修他的想法了,就丢在一边了。 嘿嘿!就在这个时候我的救星来了远程群里的兄弟廖雪山问我是不是在弄索尼的,让我看看索尼的板子上是不是有开关跳线,如果屏没有问题 就死马当活马医看看能不能跳下线试试,我就找了下板子发现了这个开关跳线(坛子发不了图片 实物图发不上来了  图纸也发不上来了,后期补上) 现在就来说说这个跳线开关吧 1和12脚为一组名称CDID0  2和11脚为一组名称CDID1  3叫和10脚:LCDID2   4和9:FAN_ED_SW
5和8:INST_ON_SW#  6和7:TP418 20ML
1脚到6脚接地 7脚到12脚全是这些信号名称  索尼的图纸下面有每个屏牌子的对应开关   原来的开关排列是1和4开关打到地上,听了山山的建议后我一个一个挨着调试  调到LCDID2的时候神奇出现了 原来6个屏变成4分屏了,为此继续调 当把5和8调试到接地时候 哈哈!一个画面索尼LOGO出现了 为此很迷惑这个5和8脚是起什么作用的?当我想把问题还原拍照的时候 我把5和8还原 6个界面的问题也没有出现了好神奇啊!发此贴是想不要让太多的同行误入这个陷阱,填了个显卡进去,但是也合算 报价300还是有赚头的。图片 BIOS和图纸等论坛稳定的时候再附上 现在上传不了
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11174890.5元2021-2-28 15:52
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +113 收起 理由
windlovetao + 5 很给力!
974207072 + 5 赞一个!
rjtxmn2012 + 5 学到东西了,谢谢
哈票 + 2 赞一个!
小能猫 + 2 很给力!
suminglunhui + 1 很给力!
一维科技 + 5 淡定
风/love鱼儿1 + 5 真是没遇到过 受益匪浅!
荣锋电脑 + 5 赞一个!
a63200023 + 5 淡定
本文由 会员484666 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-2 21:17:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
SONY MBX-214 BIOS .zip
967.87 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
tylovehxh1 + 5
我去年买了4个表 + 5 很给力!
月饼 + 10
天意wx + 2 神马都是浮云
发表于 2014-8-2 21:10:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
图片可以上传的啊
顺风应该是承诺48小时到货
SONY的机器有时候就这么神奇
期待图片
小白学习了。  详情 回复 发表于 2014-8-5 19:16
图片就是上传不了 图纸也发不了  详情 回复 发表于 2014-8-2 21:13
发表于 2014-8-2 21:11:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个问题 真奇葩   第一听说 希望以后也能遇到这样的机器 可以秒杀 哈哈
呵呵。是的哦。很谢谢楼主 写出来 下次省的走弯路了!~  详情 回复 发表于 2014-8-5 22:25
发表于 2014-8-2 21:13:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
天意wx 发表于 2014-8-2 21:10
图片可以上传的啊
顺风应该是承诺48小时到货
SONY的机器有时候就这么神奇
图片就是上传不了 图纸也发不了
图片已经看见 另外把你的字体改小了 太大的字体看着累  详情 回复 发表于 2014-8-2 21:23
发表于 2014-8-2 21:16:38 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
不容易啊 终于被你折腾好了  我还真的忽略了这个开关 我自己修的时候会看下这个 但是之前你说的时候 忘记了这个事情 这样修好了之后 你增加了记忆 也锻炼了手法 赞一个
还有這事!真是增加了见识!小小白睡觉  详情 回复 发表于 2014-8-5 17:34
发表于 2014-8-2 21:23:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
老少 发表于 2014-8-2 21:13
图片就是上传不了 图纸也发不了
图片已经看见
另外把你的字体改小了 太大的字体看着累
发表于 2014-8-2 21:38:28 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
  给力给力 \!~~!!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
月饼 -5 严禁灌水
发表于 2014-8-2 21:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么奇葩的问题第一次看到呢呵呵~下次记得这种事情了,谢谢分享
发表于 2014-8-2 22:07:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这开关被你之前拨乱过么?
没有呢 从来没有动过他 就是感觉好神奇  详情 回复 发表于 2014-8-2 22:34
发表于 2014-8-2 22:09:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
索尼的机器与众不同!
发表于 2014-8-2 22:34:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
周逸君 发表于 2014-8-2 22:07
这开关被你之前拨乱过么?
没有呢  从来没有动过他 就是感觉好神奇
LZ把图纸传上来啊 ,额很需要,谢谢  详情 回复 发表于 2014-8-4 11:49
发表于 2014-8-2 22:46:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一开始就给你答案了。
只是你这个板子的配置电阻与其他板子稍有不同。
其他板子是通过电阻下拉上拉配置。你的是通过跳线配置。
同原理不同方式而已。恭喜你修好啦。记得深刻了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
mazhijian2014 + 5 很给力!
发表于 2014-8-2 22:58:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6个画面很清淅吗
发表于 2014-8-2 23:16:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
像索尼的调制开关 貌似论坛有案例
发表于 2014-8-2 23:30:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
峰回路转啊  还好搞定了
发表于 2014-8-2 23:38:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
翻了图纸明白了,是由这个开关控制屏的,屏的品牌不一样,开关状态也不一样,你这应该是三星的屏吧
你的意思索尼换屏也需要调这个?  详情 回复 发表于 2014-8-5 07:41
友达的屏 损失了个全新显卡啊  详情 回复 发表于 2014-8-3 09:58
发表于 2014-8-2 23:54:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
sony  那个是什么开关 不知道 求指教
发表于 2014-8-3 09:50:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
开关排座会引起分屏,这个真是个好技术呀,日本鬼子的思维就是不一样呀
发表于 2014-8-3 09:58:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
友达的屏 损失了个全新显卡啊
那开关掰的位置怎么和图纸的不一样啊  详情 回复 发表于 2014-8-3 10:28
