查看: 3810|回复: 12
ASUS代工清华同方主板M2-TVM-S不开机修复过程
发表于 2008-11-16 20:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ASUS的AM2主板自动上电,不开机
修复过程:
经查内存1.8V和VCORE都没有,内存供电IC是APW7120,核心供电IC是RT9245A,都没有EN开启信号,绿线/APW7120和RT9245A的EN分别进ASM8282的9/13/12脚,更换ASM8282G和ITE-8716BXS无效,只有跑线路了,查8282第7脚SB-ATXPG无高电平,经一排阻上拉,不是正常开机SB没有发出高电平,所以ASM8282G没工作,无EN开启信号发出,拆下周边的三极管换,不自动上电了,但无VCORE,查RT9245A的11脚SS只有0.62V不正常,换电容不行,把RT9245A也换了,11脚SS变成2.83V,开机跑D3,一阵高兴,换条洗槽,还是一样,多点几次后,又是老样子了,无奈之下加焊北桥,再点跑D0-D1-D3-07,并报警,这才是真到了内存,上条OK
[ 本帖最后由 李立红 于 2008-11-16 20:20 编辑 ]
IT8282M_V03[1].1.pdf
101.21 KB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-11-16 20:31:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过帮顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 不遵守版规
发表于 2008-11-16 20:33:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
字太大,看的好郁闷,不过还是感谢LZ的经验
发表于 2008-11-16 20:43:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 广告/恶意灌水
发表于 2008-11-16 20:44:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 广告/恶意灌水
发表于 2008-11-16 20:44:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 广告/恶意灌水
发表于 2008-11-16 20:45:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
舞狮队 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-11-16 20:53:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如何加焊桥啊
是不是拆下,再装下啊
还是用热风枪吹几下
发表于 2008-11-18 23:16:06 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
路过帮顶
发表于 2009-3-12 23:47:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
呵呵,,,自动上电那一定连时钟都没有了,我也试过,
发表于 2009-4-24 08:32:50 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
路过帮顶
发表于 2009-7-6 23:51:40 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
维修方法挺独特
发表于 2009-7-6 23:53:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用不用这么嚣张啊 这么大的字  晕啊
