查看: 3781|回复: 22
网卡被雷击了造成GA-EP31-DS3LP 全板无复位
发表于 2014-8-2 16:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上午同行拿来一堆显示器和一块技嘉GA-EP31-DS3LP 上午修了几个本还有显示器都修好了,下午没事就看看这块技嘉板,一开始的故障是风扇转一下就不转了,就跟12V短路一样,同事检查发现没有短路的地方,但是CPU供电时没有的,MOS管G极没电压,把供电芯片换了都没有电压,然后师傅让我看看,我拿到手里是开机全板无复位 检查了供电芯片的条件都正常,但是发现VID这边没电压 ,因为图纸没有2.0的,我手里只有1.0的作为参考,直接换了2个681排阻,还是没电压,看图纸681一边应该是VCC3, 但是也是0V。拿万用表测发现对地短路了,一想昨晚好像打雷了,妹的,干网卡。。。。 把网卡拆了,跑码亮机, 原来是网卡坏了把VCC3拉低了,使VID检测电压拉低不出CPU供电。还是第一次遇到这个,无语了。。。。不过终于是修好了
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
前程似景 + 5
不懂拒绝 + 10 赞一个!
网盲 + 2 赞一个!
wxf127853 + 2 谢谢分享
发表于 2014-8-2 18:30:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
网卡挂了,一般1117应该会烫手啊。
我这个很特殊,一开始的故障跟12V短路一样,风扇转一下就不转了,后来到我手里是开机不跑码没复位,而且网卡,南桥温度正常  详情 回复 发表于 2014-8-7 10:17
这种情况是有可能,一般网卡挂的话,南桥也会发烫。  详情 回复 发表于 2014-8-2 22:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-2 17:20:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在是夏天,网卡打坏的主板会很多的。楼主最后是重新换网卡芯片还是装PCI网卡?
我们只管修好,不管其他,拆网卡解决问题跟换网卡是两个价钱哦。。。看同行了想怎么解决了  详情 回复 发表于 2014-8-2 17:58
发表于 2014-8-2 17:37:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网卡短路,拉低VID各路。这维修思路宽。
不是。。。。是VCC3短路了,不是直接查到VID就去干网卡  详情 回复 发表于 2014-8-2 18:03
发表于 2014-8-2 17:52:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般复位这个信号都会去网卡,不出复位 网卡导致的也蛮多的
发表于 2014-8-2 17:58:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-8-2 18:03:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-8-2 18:29:46 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
雷击的主板    先拆网卡
网卡坏会导致不通电   不自检  死机  等
发表于 2014-8-2 18:44:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
广州IT????????????上面有个标签
发表于 2014-8-2 19:15:57 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
网卡挂了不知道发热没
这个没有发热的,正常温度,所以才会走弯路  详情 回复 发表于 2014-8-3 15:46
发表于 2014-8-2 20:47:52 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这种机子不少吧,我们这前两天打雷就是一块板子连待机都没有,对地阻值无穷大,把网卡一拆就好了
发表于 2014-8-2 20:59:24 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
野兽619 发表于 2014-8-2 18:30
网卡挂了,一般1117应该会烫手啊。
很少!要看挂的程度 网卡挂可能引起N种问题
我遇到雷击的 大部分1117烫手 难道我都很幸运?  详情 回复 发表于 2014-8-3 11:53
发表于 2014-8-2 21:11:40 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
一般思路是先把网卡 换掉
发表于 2014-8-2 22:39:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
网卡挂了,一般1117应该会烫手啊。
我遇到的1117烫手,南桥温度都还好  详情 回复 发表于 2014-8-3 11:54
发表于 2014-8-2 22:58:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
的却太奇葩了,网卡坏了,也就待机也拉低了啊!!居然还可以上电!!
对撒,上电了其他还正常就是CPU不出电压  详情 回复 发表于 2014-8-3 15:47
发表于 2014-8-3 11:53:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2014-8-3 11:54:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我遇到的1117烫手,南桥温度都还好
发表于 2014-8-3 12:04:12 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
打雷第一步应该是先把网卡给挂了,网卡挂了会影响到很多故障。。。。。。。
发表于 2014-8-3 15:46:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12d12 发表于 2014-8-2 19:15
网卡挂了不知道发热没
发表于 2014-8-3 15:47:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
