- 积分
- 25
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-1
- 精华
一块技嘉8IE2004P的板子,IO用的8712,,南桥电压正常,通电即开机但是不跑码,各电压正常,只有开关针的电压只有0.6V,开机管均正常,于是我怀疑IO问题,找了个技嘉专用IO换了上去,通电主板没有开机,开关针电压3.6V正常了,但是南桥的供电1084只有1.5V了,不能开机,拆掉1084量电压,3脚电压正常,说明负载有短路,请高手指教如何下手。 |
