查看: 1575|回复: 8
[其他]
明基
发表于 2014-8-2 11:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到一台明基显示器,,接上电没反应,,  先测灯管都正常。。然后直接改个高压板试试,,也是一样的,    又改个 驱动板  后电源指示灯亮了,,屏幕一闪一闪的,再换个还是 一样的
发表于 2014-8-2 12:01:07 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
基本电压都测试下。上手就换配件。。这个成本很高的。不通电优先电源板,怎么直接跑灯管和高压板去了。
发表于 2014-8-2 16:15:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哥们你这样搞维修毫无意义 一上来就灯管 要不就是代换高压,要不就是驱动板 归根结底问题没找到 最起码电源输出电压是否正常 以及到驱动版的电压都是否正常 那部分电压不正常在检修  你这样维修真的想你的名字一样烦到抽筋
有道理。应该测测找到问题修。  详情 回复 发表于 2014-8-2 16:52
发表于 2014-8-2 16:52:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
泰博快修 发表于 2014-8-2 16:15
哥们你这样搞维修毫无意义 一上来就灯管 要不就是代换高压,要不就是驱动板 归根结底问题没找到 最起码电源 ...
有道理。应该测测找到问题修。
发表于 2014-8-2 17:41:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
12V  5V都有么?
发表于 2014-8-5 00:18:10 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
接上电没反应,你应该从电源板开始下手,先看看12v  5v出来没 , 没出来 在查前级电路  看看保险  大电容  桥 pwm等   指示灯要是不亮的话  接下来 查驱动板
发表于 2014-8-5 11:58:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
人家就没有万用表。就知道换。现在新手都这样。
发表于 2014-8-5 12:53:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先检查开关电源正常不
发表于 2014-8-5 15:05:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
拿来就都把心脏给换了 还修什么呢
