查看: 4508|回复: 22
迷惑不解的LED暗屏,请高手解决
发表于 2014-8-2 08:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接一客户联想S400本本,故障暗屏。
图纸,有关电路如下:
实测各脚电路如下图
它的第7脚应该是高电压平=3.3V*(4.7/(10+4.7))为2.3V,或是0V呢
是OV它关毕屏,还是2.3V关毕屏呢?现在它的测量电压如上图,现象暗屏。
如果主板上的电压算是正常的话,是不是屏的升压有问题,如果有问题,LED屏该如何维修呢,我拆开屏电路,一面有屏控电路,另一面有X、Y 方向连线,不太敢动LED屏,薄是一问题,二是屏电路上测试电压如下:
LED灯条得到的电路为0.1V,XY控制电压为3.3V,高手们,请说说你的办法,解解的迷惑,这里先谢谢了
发表于 2014-8-2 09:22:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
dispoff#,低有效。
0V关闭背光。
发表于 2014-8-2 09:32:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是此信号低  dispoff# 导致的暗屏
发表于 2014-8-2 09:35:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
邵阳龙潭吗。高手飘过
发表于 2014-8-2 09:37:19 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
DISPOFF#,可以理解为显示屏关闭信号低电平有效?
发表于 2014-8-2 09:37:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
暗屏无非就是,4招   第一屏线   第二屏幕   第三显卡   第四有时候系统也会造成。希望能帮助你
发表于 2014-8-2 09:58:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢,你这是LCD的脚位及功能说明  详情 回复 发表于 2014-8-3 18:08
发表于 2014-8-2 10:06:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
暗屏只要满足三个条件就一定会亮机的     其他的条件你测都不用去测
发表于 2014-8-2 10:08:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果你只是使用三板斧的话   那换了显卡  屏  屏线之后  还是不行  那你要怎么办呢   屏我相信我们都有测试的   但是显卡有吗   屏线有吗    请不要在三板斧了
对的,这种情况不能一概而论,要看具体原因,有的是LED供电没有,也有LED开启控制信号不正常,控制信号不正常居多,修好多这种情况了  详情 回复 发表于 2014-8-10 17:39
发表于 2014-8-2 10:43:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
19V正常吗////////
发表于 2014-8-2 11:03:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2014-8-2 11:49:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也修到的是S400 不过故障可能不一样 我的是 进系统之前是亮的 一旦进到系统里面就暗屏
发表于 2014-8-3 18:08:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢,你这是LCD的脚位及功能说明
我这个就是LED,35 36 40脚,那是灯,LCD是高压条  详情 回复 发表于 2014-8-4 09:37
发表于 2014-8-3 19:43:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种很可能是屏幕问题,,,,
发表于 2014-8-3 22:18:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
类似于X201的暗屏?看开启保险,屏显,屏换一下试试。
发表于 2014-8-4 09:37:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
龙潭电脑服务 发表于 2014-8-3 18:08
谢谢,你这是LCD的脚位及功能说明
发表于 2014-8-4 10:10:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
LED屏 不亮 是 平德驅動版上的IC掛點了更換一個就可以魯
发表于 2014-8-10 17:39:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
1165785759 发表于 2014-8-2 10:08
如果你只是使用三板斧的话   那换了显卡  屏  屏线之后  还是不行  那你要怎么办呢   屏我相信我们都有测 ...
发表于 2019-8-23 14:59:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线也会这样,时亮时不亮
发表于 2019-8-23 15:09:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显示屏关闭信号低电平有效,开机为高
