查看: 7948|回复: 69
[主板&显卡]
ASUS P5G41T-M诊断卡D0复位灯亮起无复位
发表于 2014-8-2 08:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
机器是一客户拿过来的,由于当时事情多,没时间看,直接叫客户换的主板,第二天早上没什么事情就拿出来看看,测主板所有供电都正常,测PCIA15无复位,按照供电时钟复位的顺序去测PCIE A13 14 PCI B16都无时钟说明时钟芯片都没工作,先找个点位图看看时钟开启信号是否正常,但是找了好几个都不一样,没办法,只好按照徐总上课的讲的,一般时钟开启信号都是来自CPU电源管理芯片的PG开启,那就先测CPU电源管理芯片的PG,实测3.3V正常,那就只好跑线,跑到一个822的排阻上面,果断先换掉排阻,asus最爱坏822的排阻了,换上排阻在出发,时钟复位都有了,跑马显示给排阻位置上图,此板号为 P5G41T-M 1.0 带HDMI接口 三代内存
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11586730.5元2019-7-15 18:37
 会员8517750.5元2018-9-2 15:31
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +121 收起 理由
12asd + 5 赞一个!
丿soiy、落幕 + 5
牵猪逛校园 + 5 赞一个!
电脑售后 + 5 很给力!
荣锋电脑 + 5 赞一个!
我心如水! + 5 很给力!
主角小子 + 5 赞一个!
哈票 + 2 赞一个!
baitian + 5 赞一个!
w大菜鸟 + 3 神马都是浮云
本文由 会员877826 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-2 10:47:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好像这几天,,,凡见华硕主板故障都是822
发表于 2014-8-2 08:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
手机没法加分,先顶了,跑线也很费劲啊
还好吧距离不远大概就是分钟的样子  详情 回复 发表于 2014-8-2 08:58
发表于 2014-8-2 08:58:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
xiaocao1021 发表于 2014-8-2 08:56
手机没法加分,先顶了,跑线也很费劲啊
还好吧距离不远大概就是分钟的样子
发表于 2014-8-2 09:03:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好青年,老是有佳作出手,不错,值得一看,
飞哥说的我怎么好意思啊,都是没啥难度的  详情 回复 发表于 2014-8-2 09:06
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 很给力!
发表于 2014-8-2 09:06:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
飞哥说的我怎么好意思啊,都是没啥难度的
发表于 2014-8-2 10:43:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学校了  谢谢...
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
那丝、せ有春天 -5 严禁灌水
伤心xiao箭 -1 严禁灌水
发表于 2014-8-2 11:09:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕的822就是爱坏啊
发表于 2014-8-2 11:31:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没分了 ,这板子修好可以赚多少银子
这主板是叫客户换下来的,收了客户180,下次卖给别人又是180  详情 回复 发表于 2014-8-2 12:21
发表于 2014-8-2 11:33:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华硕的主板以后第一想到的是822的排阻爱坏。
发表于 2014-8-2 12:21:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
zc333 发表于 2014-8-2 11:31
没分了 ,这板子修好可以赚多少银子
真黑啊,不花钱挣双倍  详情 回复 发表于 2014-8-6 09:06
发表于 2014-8-2 12:42:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有才啊  老徐的经验还是可以借鉴的..ASUS的822是真爱坏啊...
发表于 2014-8-2 13:30:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会是08年8月2日产的吧,那就真神了。
发表于 2014-8-2 14:03:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
跟客户换的什么主板啊,G41出180是不有点亏啊
纯赚180也不错啊  详情 回复 发表于 2014-8-2 21:48
发表于 2014-8-2 14:04:38 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
After Asus motherboard first thought was 822 exclusion love bad.
哥们,你这英语大概是土产吧  详情 回复 发表于 2014-8-7 21:05
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 很给力! 822,yes
发表于 2014-8-2 21:48:23 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
纯赚180也不错啊
发表于 2014-8-2 22:43:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是无时钟导致的,我还有个有时钟,无复位的  还在检修中
查33M时钟 VRMPWRGD PWROK都正常不,正常的话换SB吧  详情 回复 发表于 2014-8-2 23:02
发表于 2014-8-2 23:02:53 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
AMD的 梅杰什么的  详情 回复 发表于 2014-8-2 23:03
发表于 2014-8-2 23:03:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD的  梅杰什么的
我还以为你是INTEL的呢,AMD单桥还是双桥  详情 回复 发表于 2014-8-2 23:07
发表于 2014-8-2 23:07:51 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
最近遇到AMD双桥的  详情 回复 发表于 2014-8-2 23:09
