查看: 7909|回复: 11
一台联想Y550开机3秒掉电
发表于 2014-8-2 08:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
近日接得一台联想Y550的笔记本。客人拿来说是开不了机,接过来通电试了下发现是开机掉电,没多仔细查看然后给客人报价,同意开绐维修。上电测试所有电压都要正常,每次开机发现都是开机大概3秒就掉电。电流从0.5-0.85-1.0-1.15-0.9-0.75掉电,换CPU,内存还是一样。换CPU负载测试电流0.7也是差不多时间掉电。测时钟复位都正常。然后常规维修换NEC大电容,3 5V电容,加焊显卡,换EC无果。还是一样现象。看样子这种掉电和平常所见一不样。这台机子到现在没招了。不知有没有人遇到过这种情况有修好的能指点下
发表于 2014-8-2 08:09:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
补充下机型是PM45的桥,NVIDIA独显。BIOS也刷过。
发表于 2014-8-2 08:17:21 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
跟据时序看一下是那个信号先掉
发表于 2014-8-2 08:22:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
看看时序 电压和信号 那个没出来 或者是 那个短路 慢慢找哇  不好找
发表于 2014-8-2 08:34:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不放内存掉不掉?
发表于 2014-8-2 08:38:01 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
你NEC大电容是改成换6个330u吗
是改了6个330的。  详情 回复 发表于 2014-8-5 07:13
发表于 2014-8-2 09:31:25 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
汪洋.. 发表于 2014-8-2 08:38
你NEC大电容是改成换6个330u吗
没必要换到6个  那么多 不好排
发表于 2014-8-2 10:22:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不定时的掉电换电容,比较有规律的刷bios
发表于 2014-8-2 10:39:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
给CPU座下面的 电容 飞线在 补几个试试
没用的,不是电容的问题  详情 回复 发表于 2014-8-5 07:13
发表于 2014-8-5 07:13:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你NEC大电容是改成换6个330u吗
是改了6个330的。
发表于 2014-8-5 07:13:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没用的,不是电容的问题
发表于 2014-8-5 07:14:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机子没搞定,客人要得急,拿回去了。
